Fiabilité des boites MA !!!
- chtit205
Re: Fiabilité des boites MA !!!
j'ai tout a fais compris, faut juste qu'il se mettent dans la tete qu'un TU3A avec boite d'origine, si tu l'utilise comme une 205 rallye forcement qu'elle claque en 110 000 kms
metra83
la boite de 106 XSi (qui si je ne m'abuse fat parti des boites explosées) est prévu pourencaissé 100chx, donc autant que la 205 rallye, et pour l'abimée il faut lui en fouttre franchement dans la gueule, le différentiel est loin d'etre ridicule ...
maintenant je dis pas que le manque de bol n'est pas impossible non plus
- Manu 1er
Bon visiblement tu n'as pas compris ce que je voulais dire !
Un exemple simple, les moteur J de chez renault, ce sont des moteur longitudinal et prévu pour une puissance d'une centaine de ch mais des australiens font des voiture en alliant des V8 amèricain de 350ci sur ses mêmes boite et elle supporte sans modification le couple et la puissance de ces monstres !!!
Ca c'est du costaux !
Tu prends une boite de civic 1.3 (87ch), tu l'a mets sur 1.6 v-tec (160ch) nickel
- chtit205
elle ont surement ete conçu pour des moteur plus puissant
- Manu 1er
La boite de 106 xsi est strictement identique aux autre boite MA, le différentiel n'est pas renforcer, tu as vu mes photos, le carter est complètement percé !
- 205t169600
Je croyais que c'était illégale de changer une boite pour mettre une autre non origine?
- Manu 1er
Mais non y a des boites qui offre une marge plus ou moins importante suivant leurs conception, leurs fabrication et la boite MA à juste une marge très faible, quelque session circuit ou une vingtène de chevaux suplémentaire et c'est le drame
C'est une voiture de loisir pour le circuit, et donc la législation est banni dès qu'on entre sur un circuit !
- Manu 1er
Maintenant, sans être mauvaise langue beaucoup de mécano change une boite MA pour une boite MA et ne se souci pas de la provenance de la boite !
- fou du puits
merci d'en rester là avec ces histoire de changement de boites
- 205t169600
j'en connais bien des gens qui possédent des 504 qui mettent des boites de 505 TI 180CV a voir
- fou du puits
idem, on n'en parle pas!205t169600 a écrit :j'en connais bien des gens qui possédent des 504 qui mettent des boites de 505 TI 180CV a voir
une boite de vitesse doit etre remplacée par une boite d'origine, le code de la boite est souvent ecris dessus!
- 205t169600
- fou du puits
bon, les gars, j'ai donné pas mal d'avertissement ... je vais faire du menage dans les posts!!
ON NE PARLE PLUS DE MODIFS ILLEGALES!!
- fou du puits
Bon, je verrouille.
Si vous devez continuer d'en parler, prennez vos MSN, ou autre...
