*fiche* Installation d'une attache remorque
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Achetée 15 euros sur un site de vente aux enchères bien connu :
Sur les 205, l’attache remorque est fixée sur 3 points par 4 boulons :
Pour les 2 boulons de la fixation arrière, on peut se passer de démonter la jupe ou le pare-choc. En passant la main derrière, on arrive à bloquer l’écrou avec une clef à œil et maintenir en place la contreplaque pour qu’elle ne se mette pas de travers. Ça se fait relativement bien. En tout cas je préfère ça au démontage du pare-choc et ses vis rouillées.
Sur le modèle d’origine Peugeot, le point de fixation, que l’on voit ici sur la traverse, est fixé plus en avant avec 2 boulons. Les 3 autres trous ne nécessitent pas de perçage car déjà prévus :
Il faut donc percer un trou à travers le fond de coffre. Pour trouver l’axe de la traverse, il suffit de tracer une droite entre les 2 points de fixation arrières de l’essieu :
On se retrouve avec une vis et une contreplaque sous l’isolant de coffre. Je suppose que les attaches remorques avec cette fixation à cet endroit sont les bas de gamme :
Juste un petit rappel du branchement électrique des broches de la prise avec leurs couleurs respectives. On peut relier la masse à une des vis de fixation de la prise. Je n’ai que 5 fils sur mon attache remorque : cligno droit, cligno gauche, feux de position, stops et masse. Les broches 5 et 7 sont reliées entre elles pour que les remorques qui ont un fil par feu de position puissent éclairer normalement :
On fait ressortir le câblage électrique en perçant le passe câble situé juste à coté de la vis de fixation du panier de roue de secours :
On fait courir le câblage le long du coffre jusqu’au coin arrière gauche :
J’ai fixé le câblage dans le coin parce que j’ai peur de l’accrocher avec tout le bazar que je trimbale sans arrêt. Puis on fait monter les fils pour qu’ils rejoignent ceux qui alimentent le bloc feux/clignos.
Je me suis servi de connecteurs rapides pour connecter les fils entre eux. Sur la photo, on peut voir que je suis en train de le faire pour le cligno gauche (fil jaune de l’attache remorque avec fil blanc pour la 205) :
Pour trouver les bons fils, un multimètre ou une lampe témoin avec 2 fils suffisent. J’ai branché la masse (gros fil bleu) sur le plot de masse du bloc des feux avec une cosse plate femelle classique plutôt que sur une vis de fixation de la prise à cause de la corrosion qui engendre souvent des mauvais contacts. Donc j’ai eu besoin de 4 connecteurs rapides et une cosse plate :
Il ne reste plus qu’à vérifier le bon branchement.
GangSka
Message par GangSka »
Top la fiche, j'ai monté le mien il y a trois jours et pour les attelage PEUGEOT obligation d'enlever le parchoc arriere (les vis se chope pas au meme endroit). Et la c'est galere car les vis qui ont 15 ans dans les ailes elle sont sacrement rouillé.
sebox
Message par sebox »
Merci a toi pour cette fiche, même si je compte pas en installer une, ces toujour bon de voir comment l'on fait, et puis ça va en depanner d'autre. 8)
205 Roland Garros
ploplinou
Message par ploplinou »
sur les attelages d'origine il n'est pas necessaire d'enlever le pare choc arrière,il suffit d'enlever la plaque d'immatriculation pour accéder au 2 vis de fixation arrières
ploplinou
par contre j'ai un léger soucis sur les modeles d'origine ou SIARR la fixation avant gauche se fait comment? en effet la fixation se fait par trois vis mais je ne sais pas comment accéder à l'interieur du tube carré pour fixer les ecrous :oops: SVPaidez moi :wink:
cyrilkp
Message par cyrilkp »
merci fiche très utile, moi qui hésitais a acheter ben là je vais acheter...
Lionel_
Message par Lionel_ »
ploplinou a écrit :par contre j'ai un léger soucis sur les modeles d'origine ou SIARR la fixation avant gauche se fait comment? en effet la fixation se fait par trois vis mais je ne sais pas comment accéder à l'interieur du tube carré pour fixer les ecrous :oops: SVPaidez moi :wink:
Sur les attelages d'origine, il y a des prisonniers livrés avec qui se mettent dans la traverse. Pas besoin de percer donc. (petit HS pour dire que cette adaptation nécessaire me conforte dans mon idée de n'acheter que des pièces d'origine)
Pour le branchement, je préfère les soudures à l'étain qui sont (toujours selon moi) plus fiables dans le temps.
205 Dturbo
ploplinou
merci Dturbo :D
mais justement mon probleme c'est comment mettre les prisonniersdans la traverse car je n'ai pas accès à l'interieur de cette traverse ni par dessous ni par l'interieur de la voiture
Lionel_
De mémoire (mais ça fait un bail que je l'ai fait) les prisonniers passent dans les perçages carrés de la traverse.
Désolé, peux pas être plus précis.
205 Dturbo
ploplinou
ok merci je vais jetter un oeil sur la 205 d'un copain qui a un attelage.
en espérant que son attelage soit un d'origine Peugeot :roll:
mumusse
Message par mumusse »
Bonjour à tous
J'ai le même soucis que toi plopinou pour fixer l'attache à l'avant gauche.
Vous parlez de "prisonniers", ça ressemble à quoi ??
mumusse
C'est bon, j'ai vu ce que c'est , ça se clipse par les trous carrés.
Par contre ne faites pas comme moi, monter les écrous prisonniers avant de monter votre attelage, car j'ai été obligé de le redémonter car les prisonniers ne voulaient pas rentrer avec l'attelage....
maxdecaen
Message par maxdecaen »
+1
les prisonnier avant de monter l'attelage
et puis il faut bien visser l'ecrou quand on mets la vis sinon il bouge, et c'est galere.
sinon, moi j'ai un attelage bosal
et aucun porbleme, pas de trou ni soudure a faire
sa se monte niquel, pour peu qu'on remete que de la visserie neuve(c'est conseiller...)
elator34
Re: *fiche* Installation d'une attache remorque
Message par elator34 »
salut à tous, je déterre un vieux post, mais j'ai besoin d'un tuyau...
je dispose du même attelage, vendu par ATNOR, et il impose de percer la caisse...
http://www.attelages-atnor.fr/catalogue ... telage/289
je ne l'ai pas encore monté mais j'hésite, est ce que quelqu'un a un tuyau afin d'éviter ça ?
merci d'avance
Les attelage ou il faut percé la caisse, j'évite ! :wink:
