Fixation d'un extincteur dans l'habitacle
yosking90
Message par yosking90 »
Salut !
Suite à une promo interéssante, j'ai pu m'offrir un petit extincteur d'1 kg que j'aimerais fixer dans l'habitacle sous le siège passager comme sur ces installations ( D'origine sur 205 dans certains pays ou les extincteur sont obligatoires).
Uploaded with ImageShack.us
J'ai plusieurs questions :
- Comment percer la caisse à cet endroit ? On m'a conseillé des vis auto-foreuses pour se faire, quel est votre avis ?
- Quelles précautions prendre pour empêcher les prises d'eau ou les point de rouille au endroit percé ?
Enfin bref, comment vous le feriez vous ? ::d
205 XRD de 1993 - 404000kms
yosking90
Re: Fixation d'un extincteur dans l'habitacle
:petittopic:
Bah, une solution:
Tu démonte le siège et moquette, tu perce tu traite à l'antirouille, tu remet la moquette, tu la troue pour le passage des vis.
Puis vis auto foreuse :) .Diamètre de perçage inférieur à celui de la vis bien entendue :wink:
yosking90
Merci pour ta réponse. Ce serait dangereux de percer directement ( en laissant la moquette)? Éventuellement en collant de la graisser à la sortie des vis sous la caisse ? Car j'avoue pas avoir trop envie de tout démonter juste pour mettre deux vis...!
J'suis ouvert à d'autres emplacements aussi si quelqu'un a des idées ?
a cet endroit tu tape dans la traverse de caisse sur laquelle les sièges se fixent.
En perçant avec la moquette tu risque de prendre la perceuse dans les dents. Sinon, troue la moquette avant perçage :).
Tu peux mettre de la graisse éventuellement, si tu as ,mets de la graisse au graphite.
michel96
Message par michel96 »
Je ne savais pas que c'était obligatoire d'avoir un extincteur dans l'habitacle...
Je pensais que c'était obligatoire que pour les voitures de rallye... :grattetete:
D'ailleurs je trouve cela bien, vu les taquets qu'ils peuvent se prendre les types... Comme le pilote Kent Cross qui a continué à rouler alors que sa voiture était en flamme... :shock:
Il a déjoué les pronostics celui-là :D J'essaye de faire des paris en ligne sur www.pariermieux-gagnerplus.fr mais comme dans les courses de rallye il se passe toujours des imprévus ce n'est pas évident...
Bon en tout cas, je passe commande pour l'extincteur des fois que je pars en tête à queue et que mon moteur flambe :mrgreen:
Merci pour l'info :)
yosking90
Heu je t'arrête l'extincteur n'est pas obligatoire en France ! Dans certains pays ils le sont ( Belgique...).
Mais je trouve plutôt bien d'en avoir un ;)
michel96
yosking90 a écrit :Heu je t'arrête l'extincteur n'est pas obligatoire en France ! Dans certains pays ils le sont ( Belgique...).
D'accord :) je me disais aussi... Mais si je me rends en Belgique, je suis prévenu :)
yosking90
C'est obligatoire pour passer le CT en Belgique, il doit y avoir un extincteur présent dans l'auto. Donc rien ne t'y oblige ;)
La cartouche de gaz Co2 (sparklet) de l'extincteur doit être changée périodiquement ,pour qu'il soit fonctionnel .
Pour une dépense similaire il est plus judicieux de mettre des détecteurs de fumée dans son domicile et une couverture anti-feu dans la cuisine .
A ce propos, ne jamais essayer d'éteindre un feu de friteuse avec de l'eau, embrasement de l'appartement/maison assuré ,mais avec une couverture tout simplement. :wink:
inflames29
Message par inflames29 »
C'est sur que c'est mieux de placer des détecteurs de fumée dans la maison mais la le but je pense c'est de pouvoir éteindre un départ de feu en cour de route.
yosking90
"Inflames29" qui donne des conseils en matière d'extincteur... :rirejaune: ::d
:dejadehor:
Sinon oui le but est d'éteindre de petit ( Tout petit ?) départ de feu, plutôt d'origine électrique je pense !
Attention tout de même, la poudre dans ces extincteurs est extrêmement corrosif
inflames29
As-tu réussi à installer ton extincteur?
yosking90
J'ai pas encore eu le temps de m'en occupé, il patiente dans le coffre pour le moment.... Il est en liste d'attente après l'alternateur HS, la poignée de toit ouvrant, la corrosion coffre + panier de roue de secours... !
