Frein arriere [Réglé]
Fiches Pratiques Freinage
lerab69
Message par lerab69 »
bonjour
j'ai un soucis avec mes freins arrieres
il y a un cote qui ne freine plus beaucoup quand je tire le frein a main
j'ai enleve le cache au niveau du levier de frein a main et je vois bien que ça tire beaucoup du cote ou ça ne freine pas mais en vain
de l'autre coté il a plus de mal a tirer mais ça freine bien
n'y a t il pas un moyen de reserrer qu'un seul coté?
merci
Dernière modification par lerab69 le lun. 6 août 2007 18:44, modifié 2 fois.
205 Color Line de 1992
marco38
Message par marco38 »
salut sur tes freins arriere c'est un rattrappage automatique tu peut pas régler. Si ta une roue qui freine pas sa doit etre ton cylindre de roue qui fuit et qui a graissé tes garniture, voila pourquoi elle ne freine pas. Il te reste plus qu'a sortir ton tambour pour voir les dégats.
lerab69
oki alors je sors les tambours et je regarde ce qui se passe
comme par hasrad juste avant d'aller au CT la pouasse
merci
marco38
regarde aussi que se ne soit pas ton cable de frein a main qui soit cassé aussi. tu en a un pour la roue arg et un pour la roue ard
lerab69
j'ai deja essayé de tirer dessus il n'est pas venu donc je presume qu'il n'est pas cassé
lerab69
je suis fichu je n'ai qu'une douille de 30 faut 32 j'attendrai tant pis
une fois ouvert (le tambour) comment voir l'anomalie?
piloux27
Message par piloux27 »
Bonsoir,
Le câble de frein à main coulisse à l'intérieur d'une gaine. Si tu tires sur cette gaine, ca ne permet pas de voir si le câble est OK ou pas. :wink:
marco38
salut quand sa sera ouvert tu verra tout de suite si il y a du liquide de frein ça aura graisser tes garniture et tu sera quitte a changer cylindre de roue, garniture et bien dégraisser ton tambour. Quand tu démonte pense bien a détendre ton frein a main a fond sinon ton tambour ne sortira pas, bonne chance
lerab69
Suis-je oblige de changer tout le kit?
a part ça je ne pense pas que ce soit le cable car quand je tire la roue se bloque (impossible de la faire tourner lorsqu'elle est en l'air)
merci de votre aide
dams
Message par dams »
Ouvre difficile de te dire sans voir. Tu sors ton tambour et tu sera fixe sur 3 choses.
1 l'etat des garnitures
2 l'etat des tambours
3 l'etat du cilyndre de roue
marco38
Salut, si c'est ton cylindre de roue qui fuit c'est mort tu est bon pour un kit complet. Ton liquide de frein aura graisser tes garnitures et si tu change uniquement ton cylindre sa ne freinera pas mieux, pense a dégraisser ton tambour avec un coup d'acetone et c'est repartie. moi j'ai changé mes freins arriere il y a deux mois, le kit m'a couté 64€.
bonne chance
lerab69
64€ c'est dans mes cordes bon je vais demonter ça ce week end et je regarde ce qui est fichu apres je commanderai ce qu'il faut merci a tous
marco38
moi je l'ai eu a 64€ avec un petite réduction sinon faut compter dans les 75-80€
lerab69
bon j'ai demonté l'affaire
y a pas de liqude ni quoi que ce soit le seul defaut que j'ai trouve c'est que d'un cote le "patin" est tout fin il est beaucoup plus epais vers le haut
sinon je n'arrive pas a savoir si c'est du montage bendix devant c'est du bendix mais la je ne vois pas
sur le petit cylindre il y a marque lucas mais c'est la marque ce n'est pas le montage
si quelqu'un sait qu'il n'hésite pas
merci
Message par chamalow »
Photo. :wink:
Revenir à « Freinage »
