Frein AV bloquer mais piston non gripper
Fiches Pratiques Freinage
Laurent1.6L GTI
Message par Laurent1.6L GTI »
Voila je viens d'acheter une 205 xs :langue3: de 1990 et j'ai un souci avec,
je m'explique,
elle à les freins Avant qui se bloque donc je me suis dit les pistons sont gripper dans l'étrier, je démonte et la surprise les pistons tourne a l'aide d'une pince et me paraisse pas gripper, mais impossible à les repousser dans le fond.
donc j'ouvre la purge et la le piston rentre tout seul :shock:
Après 2H a faire fonctionner le piston qui coulisse tout seul donc pour moi il est pas gripper, mais il veut pas rentrez tout seul, il faut systématiquement ouvrir la purge pour qu'il rentre et idem des 2 coté droite et gauche :shock:
donc la voiture au premier coup de pédale de frein bah elle reste bloquer sur la route, les freins avant bloquer.
La je suis a court d'idée,
J'ai fait une purge et changer le liquide et toujours le même souci! Le piston s'écarte bien mais rerentre plus tout seul à part si on ouvre la purge.
Auriez vous une idée?
Merci! :bien:
JMKE
Re: Frein AV bloquer mais piston non gripper
Message par JMKE »
flexible bouché.
voiture dépanné
Topic a fermé
::d ::d ::d
205 GRD
205 Rallye de 1988
+1 flexibles à changer. Rapidement.
Laurent1.6L GTI
Merci pour vos réponses les gars! :bien: J'aurez jamais penser au flexibles car ils ne sont pas percer ni craqueler. :whoa:
chtit205
Message par chtit205 »
ils sont bouché
donc en fait quand t'appuis sur la pedale, ça freine bien, mais la pression reste quand tu lache la pedale, puisque les flexible sont bouché
du coup ça continue à freiner
en ouvrant la purge, la pression s'echape donc le piston rentre :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Laurent1.6L GTI
Merci pour ton explication! :bien:
Revenir à « Freinage »
