Freinage mou!
Fiches Pratiques Freinage
Tonycdb
Freinage mou!
Message par Tonycdb »
Bonjour tout le monde!
J'ai lu plusieurs topic à ce sujet déjà mais comme les cas diffèrent tout le temps...
Je me permet de relancer le sujet!
Donc mon problème est le suivant :
J'ai changé mes plaquettes de freins avant de ma 205(Diesel color Line de 1993)!
J'ai des plaquettes de ce type :
Il n'y a pas de "mâchoire" pour bloquer les plaquettes mais seulement une petite tige en fer
avec une goupille.
Une fois tout fini et après avoir bien appuyé sur la pédale de frein (le moteur éteins) pour que tout
se remette en place je relance la bête!
Mais là problème le freinage est très mou!
La voiture freine bien mais je dois appuyer plus qu'avant pour freiner!
J'ai entendu parler du temps de rodage ou de la purge!
Ayant changé les plaquettes aujourd'hui je ne peu pas dire que le rodage soit fini,
et pour la purge je n'ai jamais touché au liquide de frein ou quoi que ce soit s'en rapprochant(sauf plaquettes)
depuis les 2ans que je l'ai!
Donc quelqu'un aurait-il une idée d'où le problème peu venir?
Dois-je purger le circuit de freinage et surtout quand doit-on le purger??
Merci d'avance je suis une vraie biquette en mécanique!!!
chtit205
Re: Freinage mou!
Message par chtit205 »
à tu ouvert le bocal lorsque tu à ecarter les plaquette d'origine pour faire rentrer les piston ? afin de faire evacuer la pression
sinon oui il y a un rodage à faire, en evitant au maximum les gros freinage brusque pour ne pas glacer les plaquettes :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
laurent48
Re: Freinage mou!
Message par laurent48 »
salut,
il faut en effet roder les plaqettes, au debut ça freine pas bien, c'est encore pire si on change les disques aussi!
a+
205 Junior
franzy
Re: Freinage mou!
Message par franzy »
Purge du liquide de freins a faire tous les 2 ans je crois
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Revenir à « Freinage »
