Freins qui sifflent
Fiches Pratiques Freinage
- cardo
Bon finalement je n'ai pas changé mes étriers j'ai seulement nettoyer le piston, opération assez simple, 1h30 de boulot environ, il suffit de retirer plaquettes, retirer l'étrier et retirer le piston il était bien sale, la cause le joint du piston qui est fissuré, j'ai nettoyer mes deux pistons, remonter, retirer l'air qu'il y a dans le circuit de freinage, rajouter du liquide et c'est bon, les roues ne bloquent plus et le freins ne sifflent plus. Merci beau papa
. Cout de l'opération 0€ plus qu'à acheter le joint du piston et c'est bon.
205noob
Bonsoir à tous,
j'y connais pas grand chose en meca mais l'opération m'interresse.
ma 205 siffle aussi quand je freine, mais de temps en temps elle freine toute seule sans que je touche la pédale.
et depuis ce soir, elle tire à gauche. c'est peut-être comme j'ai vu dans le forum un disque voilé...
bref, si il suffit de nettoyer le piston ca vaut le coup.
j'aimerais un avis si vous avez lz temps
205 D Color Line 158000 KMS
- brovi
Faudrait que tu puisses lever ta voiture pour controler si c'est simplement ton étrier qui grippe, si c'est dû au piston ou à un flexible qui se déteriore.
Dans tous les cas, un contrôle des freins ne sera pas superflu car tu as une usure anormale de tes plaquettes et de ton disque qui risquent de grever rapidement ton budget!
205noob
bilan de l'operation [réglé]
Bon, je dois visiter un appartement demain à 60 km dans le fin fond du 78 alors j'ai amener la voiture au garage.
coup de fil à mon boulot du garagiste......les etriers sont mort, ils ont bousillés les disques, y a un pneu qui est déformé, un cable de frein à main casser......
bref, j'en ai eu pour plus cher que le prix d'achat de ma voiture (1023€)
je crois que ca vaut le coup de se mettre à la meca, mais lever la voiture dans mon avenue avec le traffic c'est coton.
c'est normal qu'avec des freins neufs ca freine mou?
205noob
si, au téléphone il m'a dis pour combien j'en aurais, et encore j'ai pas fais les suspensions.
mais j'ai besoin de la voiture, et la la conduite devenait dangereuse.
ca fais 3 mois et demi que je l'ai j'ai déjà fait plus de 5000 kms.
je suis muté à 60 bornes, et va falloir que j'aligne des kms en attendant de trouver un logement parce que l'autoroute en ile de france c'est pas top.
là je me dis qu'elle tiendra encore 2 ans sans gros soucis.
j'espère car en 3 mois et demi j'ai déjà depensé plus que ce qu'elle est côtée.
- cardo
Evidemment si t'en as tant besoin que ça, pour ce genre de cas on pourrait monter une sorte de club qui permet aux gens de s'entraider, avec des projets, remise en état de certains véhicules, tout le monde en profiterais ceux qui sont doués en carosserie font de la carosserie, ceux qui sont doués en mécanique font de la mécanique, comme ça il n'y a plus qu'à payer les pièces et un bon barbecue.
- Dav205
