fuite du liquide de refroidisement..
jeanluc06130
jJe viens de m'apercevoir que le liquide de refroidissement ce vide entiérement.
on ma dit que sa pouvais etre une durite, ou alors la pompe à eau
je voudrais savoir si les réparations coute cher, car je vais surement l'emmener au garage car je ne peut rouler avec comme ça
merci pour la réponse
- Sebrod91
jeanluc06130
- Sebrod91
Généralement un circuit de refroidissement fuit à chaud.
Donc à froid, à moins d'une grosse fuite (durite sectionnée...) tu devrais rien détecter.
Donc le mieux pour détecter, sans surélever c'est de remplir le ciruit et faire tourner le moteur sur place pour voir si tu trouves une fuite.
Attends quand même d'avoir d'autres avis, car moi je te conseille ça si tu as une fuite à une durite ou pompe à eau. Mais si c'est quelque chose de plus grave je suis pas sûr que mon test soit efficace.
jeanluc06130
jeanluc06130
- tppc
jeanluc06130
- Sebrod91
Non c'est pas de l'huile de moteur mais des boues qui s'accumulent dans le conduit. Il suffit que quelqu'un ait complèté le niveau avec de l'eau pour qu'il y en est.
En cas de joint de culasse pété, c'est plutôt l'eau qui passe dans l'huile et non l'inverse, à ce moment il y a une sorte d'émulsion entre l'huile et l'eau qui donne un effet mayonnaise et qui est visible sur le bouchon.
Ce n'est pas anormale cette couleur marron.
Si ta fuite vient à chaud, alors tu pourras facilement la localiser. Refait ton niveau, fait chauffer sur place, repère la fuite comme ça tu verras si c'est une durite.
Mais si vraiment tu gères pas du tout en petite mécanique, le mieux et de s'en remettre à un petit garagiste ou quelqu'un qui puisse te faire ça.
jeanluc06130
alban42
Re: fuite du liquide de refroidisement..
DEja pas la peine de regarder a froid car tu vera rien fais la tourne pendant 1/4 d'heure et je pense que tu vera de suite d'ou elle vient moi je l'ai trouver comme sa
jeanluc06130
Je viens d'allez au garage, et il ma dit que c'était la pompe à eau, et la courroie de distribution.
j'en ai pour 300€
ma voiture peugeot 205 automatique et de 1983, avec 63000km mais la courroie de distribution n'a jamais été changer.
donc le garagiste ma dit qu'il valait mieux le faire, que c'etais plus prudent
heureusement que je me suis arranger avec lui pour payer en 2 fois.
j'en ai pour 300€
