Fuite LDR 1.9 GTI
Fiches Pratiques XU
Maximus
Re: Fuite LDR 1.9 GTI
Message par Maximus »
Hey bien ça fuit toujours. Je n'arrive pas à trouver. Le liquide qui coule est très propre. Image
On voit la goutte sous l'écrou, dans le coin de la plaque noire de protection du volant moteur.
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
As-tu exploré les pistes de xadboy? Je plussoie et commencerais avec un sopalin autour du boîtier d'eau et (pas accessible) sous la pipe d'admission, bouchon ouvert et moteur tiédi.
Maximus
Alors j'ai regardé sous le boitier calorstat mais c'est pas accessible du tout, faudrait virer le débitmètre, après j'ai regardé sous le boitier sortie d'eau moteur et dessous y'avait une belle flaque dans un des creux du moteur, j'ai essayé on va voir si ça revient. Mais comme déjà dit comme la sonde à été changée avant l'achat c'était peut être un reste. Je vais voir ça, j'ai pas eu le temps de mettre du sopalin je vais tâcher de faire ça demain.
Il a quand même l'air propre ton LDR. Ça sèche pas, certes, mais je pense pas qu'une vieille coulure puisse encore faire des gouttes.
Évidemment qu'il va falloir démonter des trucs si tu veux voir d'où ça vient! C'est un XU! Pire, c'est une GTI :lol:
Maximus
Oui quelle galère ce bloc!! Rien d'accessible. Oui il est très très propre, alors hier j'ai remarqué que le liquide lave glace à exactement la même couleur, mais j'ai tout regardé et je n'ai pas de fuite. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Pour ce qui est du liquide, celui qui était sur le boc était quand même propre, mais pas autant que les gouttes sous la boite. Je continue à chercher.
Maximus
Salut à tous, je pense avoir trouvé,j'ai démonté le débit metre pour accéder au couvercle du calorstat, j'ai passé la main dessous et bingo y'avait du LDR j'ai bien essuyé et 1h après c'est remouillé. J'ai mis du sopalin dessous pour être encore plus sur. C'est vrai que c'est juste au dessus de la liaison bloc/boite. Parfait!! Je suis content. L'étanchéité est assurée par un joint ou par de la pâte?
Un grand merci à vous.
Maximus
C'est bon, j'ai trouvé les deux joints arrondis dans les pièces détachées j'espère que ça sera le bon montage.
Mais comme la pipe est en alu à priori c'est un montage avec deux joints, donc ça semble bon. Je fais demain avec la vidange d'huile
Maximus
Pour la purge il n'y a que la vis BTR qui est sur ce couvercle?
Pas de purge sur XU. Touche à rien :mrgreen: C'est automatique (l'intérêt d'une boîte de dégazage). Tu laisses monter en température sans le bouchon jusqu'au premier enclenchement du ventilo. Tu fais l'appoint. Tu refermes le bouchon. Encore un coup de ventilo. Tu vas faire un petit tour. Et c'est purgé.
Tu finis en complétant au max moteur refroidi.
Profite de la première chauffe pour contrôler aussi que le calorstat s'ouvre bien d'un coup en gardant la main sur la grosse durit supérieure du radiateur.
Pour les joints du calorstat, bien qu'on puisse le lire le contraire, les deux types conviennent quelque soit le type de couvercle.
Je préfère le joint carré qui se monte sur le calorstat que le montage à deux joints, ça inspire plus confiance et c'est pas chiant à mettre :bien:
Pas de pâte ici, juste ce joint, monté sec sur des plans bien nettoyés :wink:
Remplace les rondelles du couvercle par des Belleville ou des grower neuves!
Maximus
C'est fait, j'ai pas encore purgé, mais je n'ai pratiquement pas perdu d'eau. Il y avait deux joints de montés, ils étaient complètement morts, dures ils ont cassés en les retirant. J'ai remis deux joints car j'en avais des neufs.
Maximus
C'est bon. Plus qu'à attendre et voir si la fuite est toujours présente.
Retourner vers « XU Essence »
