Fuite pompe a injection et voiture qui ne demarre plus
Niaka68
Message par Niaka68 »
Bonjour les forumistes,
Je vous explique mon soucis, depuis quleques jours ma 205 avait du mal a demarrer a froid, donc j'ai décidé de remplacer les bougies de prechauffage et en meme temps de faire la revison ( huile, filtre a huile et gasoil).
Suite a ca la voiture demarrait très bien jusqu.au soir meme en allant bosser, la voiture a demarré puis est monté en regime toute seul et a calé et plus moyen de demarrer.
J'ai constaté une fuite au niveau de la pompe d injection.
Est ce que ca vient de ca ? Ou bien serait ce lié a autre chose ?
Merci de votre aide
Re: Fuite pompe a injection et voiture qui ne demarre plus
Bonjour
une fuite, une fuite c'est vague....
au dessus en dessous sur le couvercle ?
il faudrait vraiment une fuite importante pour l’empêcher de démarrer
Niaka68
La fuite vient du dessous de la pompe et quand j'essaye de demarrer ca fait une belle tache dessous
Niaka68 a écrit :La fuite vient du dessous de la pompe et quand j'essaye de demarrer ca fait une belle tache dessous
Si tu ne mets pas de photos et si tu ne donnes pas la marque de ta pompe(lucas ou bosch),tu auras peu de réponses.
Si c'est une pompe a injection de marque LUCAS, c'est une maladie série. Le joint du couvercle fuit et déforme le couvercle. Le kit couvercle est disponible chez tout bon diéséliste pour une centaine d'Euros environs. Si ta fuite est trop importante, le circuit d'alimentation de GO se désamorce et forcément, le moteur cale...
Niaka68
Ok merci pour tous ces conseils, apres discussion avec un pote mecano il ma dit de purger le circuit pour chasser l'air, j'ai donc fait cela et la voiture redemarre mais a certain moment elle broute et accelère toute seul, j'avoue ne plus rien y comprendre ?!?
Si ton soucis de fuite de GO n'est pas réglé, c'est normal.
dami a écrit :Si ton soucis de fuite de GO n'est pas réglé, c'est normal.
+1
Et on attend toujours la marque de la pompe.
Ceci étant important car pour un débutant la lucas sera plus facile,la bosch demande une certaine dextérité.
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
Tu ne pourras ni démarrer ni rouler correctement tant que la pompe a une fuite. Le circuit de gazole est en dépression lorsque le moteur est en marche, et tu aspires de l'air. Le moteur montant en régime, tu dois avoir une pompe Lucas.
Ce n'est pas très compliqué de réparer, mais si tu ne veux pas y toucher, je peux t'aider ou le faire. J'habite Belfort...
Bon courage :)
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
Niaka68
La pompe c'est bien une Lucas mais au final la fuite ne venait pas de celle ci mais du clapet anti retour de la cuve du filtre a gasoil, c'etait juste un joint torique a change vet concernant la montée en régime c'était dut a trop d'huile moteur, j'ai mis un demi litre de trop après vidange :suspect: .
Donc problème résolu :bien:
Merci a tous de vous etre arreté sur mon sujet et de vous etre creusez la tete
Retourner vers « Diesel »
