Mon coffre prend l'eau, j'ai donc fait quelques recherches sur le forum et j'ai trouvé le topic sur les entrées d'eau possibles.
Je pensais initialement que l'entrée se faisait via le feu Arrière gauche qui avait été cassé, mais en fait en mettant dans le coffre sous la pluie, j'ai vu que cela venait du joint de coffre qui pourtant semble en très bon état.
Je pense à un problème de montage.
L'eau pénètre par capillarité au niveau de la partie basse horizontale du coffre . J'imagine que l'eau suit le joint puis pénètre par capillarité.
Le joint se détache à partir du bas très facilement, il suffit de tirer dessus, il n' y a pas de pate, rien. Est-ce normal?
Je voudrais aussi vérifier que cela ne vient pas de l'essuie-glace arrière.
Comment enlève-t'on le cache du moteur en plastique qui est fixée à l'intérieur du hayon?
Merci par avance
[Réglé]fuite sur joint de coffre
vincent279
Dernière modification par vincent279 le sam. 14 janv. 2012 13:22, modifié 1 fois.
- BOSS 23
Re: fuite sur joint de coffre
Le joint est juste rentré en force dans l'entourage du coffre
Astuce, si le joint ce décroche facilement, tu le retire la où il tient pas, tu prends une pince et tu l'écrase un peu, comme ca il tiendra un peu mieux sur l'entourage
Pour virer la plaque noire qui cache l'essuie glace, c'est très simple, tu prends un tournevis plat, et tu fais levier entre la plaque noire et le hayon, tu verras ca tiens grasses a des rivets en plastiques, attention a pas les casser
vincent279
Réponse un peu tardive, j'en conviens!!
J'ai procédé comme tu le préconisais --> Cela a bien fonctionné!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
