Fuite suspecte... [reglé]
Tounaye
Message par Tounaye »
je viens d'éplucher le forum et j'ai déjà trouvé beaucoup de réponse à mes problèmes.
Or là je ne vois personne parler de celui-ci :
Lorsque je pompe sur la poire, du gazoil s'échappe de cette partie.
Que faire ?
Dernière modification par Tounaye le ven. 3 déc. 2010 09:29, modifié 1 fois.
Tounaye
Re: Fuite suspecte...
Hier j'ai démonté entierrement le support du filtre à gazoil pour m'apercevoir que la petite soupane au fond du reservoir était defaite.
Je l'ai donc enlevée, et j'ai nettoyé entierrement le tout au nettoyant pour frein, un coup de souflette, et tout est redevenu nickel.
J'avais des problèmes de démarage à froid, elle broutait, elle callait, elle fumait blanche au démarrage, tous les symptômes classique d'une prise d'air.
Or ce matin avec une couche de 5 cm de neige, elle a démarrer au quart de tour.
A savoir si cette soupape était la cause de mon problème en tout cas elle ronronne.
Merci aux utilisateurs du forum, car j'ai fais les modifs préconisées par certain : durites transparente, test des bougies etc...
Revenir à « Diesel »
