[regler] fumer blanc bleu au demarage a froid.
Topics anciens ou à trier ...
aimetropalice
Message par aimetropalice »
voila se matin j ai demarer ma voiture et elle fumait beaucoup mais la fumer etait grise . c est la premiere fois quel me fait sa car avant ma vidange elle fumais pas du tout au demarage ni par la suite que la elle fume donc je comprend pas trop .
Dernière modification par aimetropalice le mar. 8 nov. 2005 17:39, modifié 6 fois.
205 F - 230000kms
aimetropalice
j ai nettoyer ma voiture hier peut etre est se du a l humiditer ?
205 F - 230000kms
aimetropalice
se gris un peu bleu quand meme
205 F - 230000kms
aimetropalice
pour info aucun probleme de niveau d eau ni de mayonaise.
je pense au joint de queu de soupape mais un gars ma dit que si c etait sa le moteur fumerai tout le temps et pas que au demarage
205 F - 230000kms
apolon34
Re: fumer gris bleu au demarage
Message par apolon34 »
aimetropalice a écrit :voila se matin j ai demarer ma voiture et elle fumait beaucoup mais la fumer etait grise . c est la premiere fois quel me fait sa car avant ma vidange elle fumais pas du tout au demarage ni par la suite que la elle fume donc je comprend pas trop .
tu as vérifié le niveau d'huile après la vidange ?
aimetropalice
oui il est bon . on ma dit que mon huile etait peut etre trop fluide et donc qu il fallais mettre 15w40 au lieu de la 10
205 F - 230000kms
Fabouf
Message par Fabouf »
Y'a des joints de queue de soupapes sur les mazouts? Jamais remarqué.
aimetropalice
j ai laisser refroidire et je viens de reessayer c est toujours bleuter au demarage apres nickel c est peut etre a cause de l huile car vidange faite hier .
205 F - 230000kms
aimetropalice
donc huile trop fluide pour mon moteur ?
205 F - 230000kms
aimetropalice
pour info j avais mis du gs 27 dans l ancienne huile
205 F - 230000kms
piloux27
Message par piloux27 »
Je ne sais pas ce que c'est du gs27. J'imagine un additif d'huile moteur... Dans tous les cas il ne faut pas oublier de remettre le même produit à la vidange suivante, sans cela, gros risques pour le moteur, qui s'est trouvé "revitalisé" pendant une vidange et qui perd tout à coup son petit plus à la vidange suivante... regardes si tu as encore l'emballage de ton produit (ou dans le rayon d'un magasin si tu l'as plus) ce qui est marqué dessus comme préconnisation d'utilisation : à chaque vidange ou bien tous les "x" km... et respectes ce qui est marqué. Si ça vient de là, mets-en dans ton huile dès demain et regardes si ça fume encore au bout de quelques km ou après quelques démarrages (le temps que le produit fasse son effet). Eventuellement, va jeter un coup d'oeil sur le site internet du fabricant...
aimetropalice
se 40 euro la fiole de se produit donc je peu pas financierement
205 F - 230000kms
piloux27
Dans ce cas, jettes au moins un coup d'oeil sur les renseignements techniques du produit. Au moins, tu auras une info. Si t'as pas trop roulé, c'est peut être pas trop grave. Mais gare au prix d'un moteur ou d'une grosse réparation si obligatoire... Alors si tu peux éviter de trop rouler avec tant que tu as pas remis de produit (si c'est à cause de ça, bien entendu).
aimetropalice
mon amis a mis le meme dans la clio et rien il a jamais du en remettre et apparement sur le site du produit il dise de l utiliser une fois par ans donc pas d'obligation d en remettre mais j ai lu plus sur un autre topic qu un gars avait le meme probleme de fumer bleu avec en plus un ralenti instable et plusieur dise que c est a cause des injecteur donc je se pas.
205 F - 230000kms
piloux27
Bon, je viens de trouver des renseignements sur le GS 27 sur internet. Ils disent qu'il faut un seul traitement pour 30 à 40.000 km... Sans cela, dans mon manuel technique Haynes, la fumée bleue à l'échappement veut dire
- soit un problème d'injecteur(s) défectueux,
- soit une entrée d'huile dans les chambres de combustion (problèmes de pistons, d'alésage ou de guides de soupapes usés),
- soit calage d'injection incorrect,
- soit pare-flamme d'injecteur endommagé ou manquant.
Revenir à « Archives »
