Gagner de la place
sebox
Gagner de la place
Message par sebox »
Voila une astuce qui met venu a l'espri comme ca. J'en avait assez de me promener avec un bidon de liquide de refroidissement dans le coffre. Meme si j'ai pas de souci, je prefere. Alors j'ai trouver dans mon compartiment moteur l'emplacement utilisé sur d'autre modele du bidon de liquide de refroidissement, qui sur la mienne et certainement sur certaine des votres n'est plus utiliser. ( ex. moteur TU)Moi il est fixé en haut a gauche du moteur. Et donc j'ai l'emplacement a coter du radiateur vide. J'ai donc acheter a la casse un bidon, avec l'elastic, que j'ai soigneusement laver, puis je l'ai placer, ainsi si j'ai un probleme je peut avoir 1.5 l de liquide pour combler une fuite en cour de route par exemple,voici les photos ce sera plus claire.
La bidon de refroidissement en haut a gauche.
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
Voici le bidon propre "avec l'elastic", que j'ai bouché a l'aide de pate a joint et une vis.
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
Le fameus emplacement de libre.
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
L'elatique mis du coter radiateur, tres peut de place, utiliser du savon
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
Et une foit fini, ca fait propre, c'est pratique, et peut depanner. Voili, voilou.
205 Roland Garros
DaRk
Message par DaRk »
Fait gaffe que cela ne fuit pas sur l'alternateur comme meme :wink:
Sinon c'est tres propre comme installation. Dommage que je ne puisse pas faire cela.
sebox
Message par sebox »
Aucun risque de fuite, pate a joint sur toute la sortie de bidon (2cm) plus une vis qui a tarauder legerement le plastique,avec encore de la pate sur le filet. (j'y avait penser aussi) 8)
205 Roland Garros
seb057
Message par seb057 »
Pas mal comme idée!falait y penser!
C'est possible sur toutes les 205 a moteur TU :D
En fait cet emplacement est utilisé sur les 205 a moteur X (de 104) pour mettre le vase d'expansion (comme sur ma XR)
sebox
Message par sebox »
Oui je m'en doutait, mais n'etait pas sur, merci de la confirmation.
205 Roland Garros
sebox
Message par sebox »
Et voici mon petit bébé d'invention, supere pratique deriere laquel ce trouve, 2 mallette a outil, une croix, un triangle, des produit d'entretiens, ma barre de remorquage.
Je vous presente cette invention tres tres pratique, tres facile a realiser, a un cout tres minime, et que l'on peut amillioré selon ces gout. Allé...au fait tout ce qui et citer ci dessut est derriere ce jolie signe peugeot. 8)
205 Roland Garros
DaRk
Message par DaRk »
je suis temoin, ce n'est pas une blague ou un tour de magie :lol:
sebox
Message par sebox »
:D 8)
205 Roland Garros
Vincent1087
Message par Vincent1087 »
comment as-tu fais pour attacher la plaque en bas du coffre ?
loony205
Message par loony205 »
Génial ces 2 idées.
Pour la planche du dessous je ne pense pas qu'elle soit fixée, il suffit de la découpée juste aux dimensions intérieur du coffre, ça rentre en forcant un peu et après ça bouge plus :wink:
En tout cas beau boulot, c'est propre et tout :applaudit:
DaRk
Message par DaRk »
loony205 a écrit :Génial ces 2 idées.
je crois que Vincent parler des attaches en bas sur la planche du fond .
Sinon pour repondre a cette question, je me souviens plus vraiment... tout ce que je sais c'est que ca tient bien. Faut attendre la reponse du concepteur.
