Je remonte (doucement) mon moteur.
Une question toutefois concernant le Palier Vilebrequin n°1 :
Il s'agit du palier coté Volant : celui contenant les 2 joints d'étanchéité (à remonter avec les clinquants)
la RTA indique :
Mettre un peu de produit d'etancheite Loctite Frenetanche sur le bloc, en haut des gorges du palier n°1
J'ai un doute : ou mettre cette loctite ?
- Je n'ai pas souvenir d'en avoir eu au démontage
- Faut il en mettre sur le bloc coté vilebrequin : cf. Photo. ?
Merci par avance
