[ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
lejeg47
Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
Re: [ludows7]GRD la transformation! En XRD pg8
Message par lejeg47 »
ludows7 a écrit :Ca y est je suis équipé!
C'est ce que tu penses...ta femme n'a pas le même discours que toi...
:lol:
ludows7
Message par ludows7 »
Ca y est ca roule presque sans encombres!
J'ai fait 60 bornes hier sans trop de problèmes, reste juste :
- Qu'elle tiens pas le ralenti au démarrage et ratatouille, je suspecte une prise d'air, je vais donc changer tout le circuit d'alimentation de gazole par un plus recent (avec poire et porte filtre a coté du filtre à air dès que j'en trouve un :wink: ) à chaud tout va bien.
- les clignos qui fonctionnent quand il veulent ... un coup ca clic clic, un coup rien du tout.... suspect :roll:
- les voyants du tableau de bord qui s'allument quand ils veulent ... un coup le voyant veilleuse, un coup le voyant code, mais jamais les deux en meme temps (quand je roule en code)
Une idée d'ou ca peut venir?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
luludo
Message par luludo »
une mauvaise masse :wink:
ludows7
ca ferait tout bugguer non?... la c'est les voyants qui ne s'allument pas tous quand il faut...
enfin la masse est a vérifier quand meme effectivement...
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
luludo
les feux arriere avait était sorti ou pas
ludows7
Non pas touché aux feux arrières... mais c'est comme ca depuis que je l'ai... sauf le truc des clignos qui m'est arrivé qu'a un moment hier... ca le fait plus là ils fonctionnent! :roll:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Guig's
Message par Guig's »
C'est clair que la XRD a l'air nettement plus exploitable pour une resto que la GRD! :wink:
Au fait tu l'as encore la GRD?
Et pis le tableau de bord de la XRD a une couleur assez rare (bleu), bon courage pour la restauration! :wink: :bien:
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
ludows7
oui j'ai encore la GRD, enfin ce qu'il en reste... une carcasse! :gene:
La grd a fait je pense un tonneau, tous les montants du pavillons sont pliés sur 1cm!
Elle patiente pour un projet fou dont je dois encore taire l'issue! :casque:
Le tableau de bord bleu est plus ou moins mort, je pense que la tablier sera récupérable, mais je le conserve pas sur la voiture, elle finira blanche avec un intérieur de XS gris :wink:
Demain j'attaque l'identification de l'entrée d'eau qui est le dernier truc important pour pouvoir rouler serein.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Bon ben coté conducteur en vidant la flotte par la baie de parebrise ca coule dans la caisse :0
Démontage de l'aile en perspective..., je deteste démonter les ailes :langue:
pour le coté passager, j'avais plus assez d'eau :gene: mais ca semble être la même chose en moins important.
Les problèmes de compteur et clignos ne sont pas réapparus :suspect:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
ludows7
Hiiiiipaaa
Je vais pouvoir modifier mon alimentation en carburant,
J'ai trouvé un réchauffeur et porte filtre qui se montent entre le filtre a air et la pompe injection.
Ca permettra de supprimer les eternelles prises d'air a la membrane et de simplifier le circuit et le changement de filtres! :wink:
Je peux toujours pas uploader mes photos, j'ai plus cable de l'appareil et j'ai paumé mon lecteur de cartes :oops:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
samuel205
Message par samuel205 »
ludows7 a écrit : Je peux toujours pas uploader mes photos, j'ai plus cable de l'appareil et j'ai paumé mon lecteur de cartes :oops:
ah bahh c'est malin :shock: :langue:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
ludows7 a écrit :Je vais pouvoir modifier mon alimentation en carburant,
ludows7
Hop hop hop!!!
Des news de la vieille :mrgreen:
Réparation d'un pet sur le hayon :
a coté d'une donneuse d'organes :
et des petits bijoux qui sont entrain de retrouver leur couleur d'origine :
J'ai récupéré une jupe longue pour elle aussi, et pleins d'autre surprise que je vous montrerais en cours de remontage.
Maintenant on attends les beaux jours pour peindre! :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
willou
Message par willou »
ludows7 a écrit :Hop hop hop!!!
ça fait un drole d'effet : on dirait qu'il y a un probleme de proportion du feu ou du coffre :0
j'ai dû m'y prendre à 2 fois pour comprendre :bien:
Dernière modification par willou le jeu. 12 mars 2009 13:38, modifié 2 fois.
205 GTI de 1993 - 175000kms
ludows7
:lol:
c'est juste que la photo est prise coffre ouvert.
en fait il y avait un gros trou juste au dessus du phare à cet endroit.
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
