gros clonk dans mon train av gauche
frb205
Message par frb205 »
Salut a tous
J’ai un gros souci avec mon train avant gauche de ma GR de 87, quand je passe dans des trous ou que je monte un petit trottoir j’entends un gros clonk, le plus impressionnant c’est dans les virages à droite, la voiture ce comporte bien jusqu’a la mise en appui sur la roue avant gauche, la j’entends un gros clonk et j’ai la voiture qui plonge vers l’intérieur du virage (vers la droite) alors que je n’ai pas changer l’angle du volant, ensuite une fois revenu en ligne droite j’entends de nouveau un clonk, et la voiture ce dirige vers la gauche. Ces à-coups sont maîtrisable mais faut être vachement vigilant…, et ce phénomène ne ce passe que dans les virages à droite, en faite que quand la roue avant gauche est en appui.
Au moment du clonk dans les virage à droite je n’est pas de retour dans le volant, mais je sens une grosse vibration au niveau du plancher / tablier.
J’ai levé la voiture pour vérifier, j’ai pas décelé de jeux anormaux, la rotule de direction, par contre je sais que mes silentblocs de bars stabilisatrice sont mort mais vu la misère pour les changer, je remet toujours ça à plus tard…
Sinon ma GR a 195 000kms, est j’ai déjà changé mes biellettes de direction il y a 60 000 Kms, et mes bras inférieurs a environ 160 000kms, est j’ai mes pneus qui sont bien usées à l’extérieur alors que l’intérieur et très propre.
Est-ce que vous avez des idées d’où peux venir le problème ????
guigui668
Message par guigui668 »
Regarde le serrage de la tete des amortisseurs :)
frb205
le gros ecrou au centre de la coupelle?
je jetterais un oeil demain soir
frb205
j'ai regardé ce matin, ça à l'air bien vissé, à telle point que quand j'essais de revisser c'est toute la tige qui tourne...
a+
zenman94
Message par zenman94 »
frb205 a écrit :j'ai regardé ce matin, ça à l'air bien vissé, à telle point que quand j'essais de revisser c'est toute la tige qui tourne...
a+
Lol c'est normal c'est fait pour. Pour visser ce boulon il faut une flef percé et une clef allen pour tenir la tige d'amorto. Ou alors moi je l'avais fait à la clef à choc.
Sinon tu as vérifié les 3 petites vis autour? Attention à ne pas les serrer comme un boeuf sinon la tige fileté casse...
L'homme des bois
Message par L'homme des bois »
Salut, il m'arrive exactement le même problème que toi et on m'a dit qu'il pourrait s'agir de la tête d'amortisseur qui est mal serrée.
De toute façon je vais chez le garagiste demain matin et je te tiens au courant.
A+ :D
frb205
Oui j'ai bien vue dans la rta qu'il fallait tenir la tige avec une clef alen, mais si cela était vraiment desserré j'aurais pu la visser sans que la tige tourne. Et de toute façon vue l'état est la couleur de la vis et de la tige je me demande lequel du couple de serrage ou de la rouille maintient l'écrou en place :?
Et pour les trois vis qui tienne la coupelle, je les ai desserrer et resserrer au couple indiqué, donc pas de souci de ce coté.
oljd
Message par oljd »
c'est peu etre tout simplement la coupelle qui est naz, vu que tu dis qu'il y a de la rouille sur la tige filletté
ced205
Message par ced205 »
bonjour , j'ai eus ce probleme , et c'était en fait ma fusée qui était HS , je m'éxplique , c'est tout simplement la rotule inferieur (ou de suspenssion )qui nage dans la fusée , regarde vite ça , car si elle casse , je te dis pas le carton ...
frb205
Je vais regarder ça ce week end mais si c'est vraiment qui est mort, ça vas être vite vu elle vas finir a la casse...
Par contre quand j'ai levé la voiture pour vérifier je n’ai pas noté de jeu particulier en secouant la roue de haut en bas, est ce que cela faisait pareil avec toi????
ced205
en fait , c'est simple mais dur a expliquer , .Bon on prend du debut ,tu vois toi bras de suspension,? au bout ,tu as ta rotule ,et elle vient s'enboitée dans le trou inferieur de ta fusée(ou moyeu), et bien c'est juste ce trou qui est devenu ovale a cause , sans doute d'un jeu excessif de la rotule de ton bras de suspension , donc ta roue a un jeu latérale . :? Mais ce n'est pas la peine de la mettre a la casse pour si peu , une fusée et un bras de suspat' , a la casse , tu en as pas pour bien chère, t'as plus qu'a faire la main d'oeuvre ,bon courage :wink:
Jo
Re: gros clonk dans mon train av gauche
Message par Jo »
Regarde ausi pour le clock si ta pas un jeun dans tes coupelle, et fait verifier ton parallelisme. bon courage
frb205
ced205 a écrit :Mais ce n'est pas la peine de la mettre a la casse pour si peu , une fusée et un bras de suspat' , a la casse , tu en as pas pour bien chère, t'as plus qu'a faire la main d'oeuvre ,bon courage :wink:
Mais le truc c’est que je viens d’acheter une GT pour remplacer la GR que je pensais revendre pas cher étant donné son kilométrage et surtout ses pneus usés, mais je n’avais pas encore ce problème…, et je n’ai pas envie de remettre du fric dedans car je sais que je ne le retrouverais pas dans la vente. Alors elle risque de mal finir…
frb205
Jo a écrit :Regarde ausi pour le clock si ta pas un jeun dans tes coupelle, et fait verifier ton parallelisme. bon courage
est il y a une méthodologie particulière pour vérifier ça???
L'homme des bois
Salut, pour info je suis allé chez mon garagiste et le diagnostique est le suivant : CHANGER LES ROTULES DE DIRECTION.
Tarif des pièces 30 € + 50 € de parallélisme.
A+ :biere:
Revenir à « Liaison Sol »
