[réglé] Gros problème de démarrage sur 205 Junior
Topics anciens ou à trier ...
nico42feurs
Message par nico42feurs »
Je possède une 205 Junior AM 90 qui va bientot faire ses 291 000 kms.
Mais je commence à avoir de sérieux problèmes avec le démarrage surtout par ces temps froids et humides.
En fait, je ne l'utilise que le Week End et elle dort dehors toute la semaine sans tourner et chaque fois c'est pénible de la redémarrer.
En fait, lorsque j'essaie de la démarrer, le moteur tourne bien mais il n'y a pas la moindre explosion au début.
Pour l'aider à partir, je la fais bouger légèrement en passant la 1ère et en la faisant rouler avec le démarreur.
Là, on a un début d'explosion et ensuite il faut bien doser l'accélération pour ne pas la noyer.
Elle démarre ensuite péniblement mais elle tousse un peu et le moteur monte pas trop dans les tours.
Quand le temps est humide, c'est là le pire, tant qu'elle n'est pas chaude, on a de l'eau noire qui sort du pot et des résidus noirs lors d'une accélération.
Des fois, si je l'arrete avant qu'elle soit chaude, alors pas possible de la rédémarrer immédiatement, il faut encore tout recommencer.
A votre avis d'ou cela vient-il ?
Je sais que j'ai des réparations à faire mais je sais pas quoi.
J'ai des bougies neuves, une batterie neuve, un filtre à air neuf et une boite à air propre.
nico42feurs
Précision
Mon contrôle technique de Juillet m'indique CIRCUIT DE CARBURANT MAuvais état : Av + MOTEUR Defaut d'étanchéité.
elvis
Message par elvis »
t'as changé ton filtre a ess?regarde son etat ainsi que l'etat de tes durites d'arrivé d'ess.l'etat de ta tete d'alumeur.c'est de la condensation qui sort de ton pot,sauf si ç'est par litre regarde si ta po de la^pression dans le circuit de refroidissement(pince av la main une durite de liquide,si elle devient dur tonJOINT DE CULASSE et hs).a plus!
kristotoff
Message par kristotoff »
Et puis ton problème vient en partie à cause du fait qu'elle reste toute la semaine dehors sans tourner!
nico42feurs
Le filtre à essence c'est ce qui est situé avant la pompe ? C'est compliqué à changer ?
La tete d'allumeur, je vois pas trop où elle est.
Sinon on m'a dit que le démarreur était peut être bien fatigué sauf que je sais pas ou il est situé exactement ni si c'est dur à changer.
kristotoff
Et bien si tu arrive à faire avancer ta voiture avec juste un coup de démarreur, ça ne m'etonne pas trop, parceque c'est vraiment pas bon!
Mais bon, si le moteur se lance le problème ne vient pas de là!
Parce que si il arrive en fin de vie, il resterai collé, c'est à dire juste un claquement mais pas de compression au niveau du moteur! :wink:
nico42feurs
Ben en fait pour la faire avancer, tu passes la 1ère, tu appuies un peu sur l'accélérateur et tu tournes la clé. C'est vraiment pas très doux comme méthode mais généralement, ça l'aide à démarrer. J'avance genre 1 mètre ou 2 et ensuite ça arrive à partir avec un peu de temps
nico42feurs
En fait au début le moteur tourne mais ya pa d'explosion.
kristotoff
Oui je connais la methode pour faire avancer la voiture avec le démarreur!
Puisque je l'ai fait il y a un sacré moment avec mon autre voiture, à cause de mon cable d'embrayage qui avait laché et comme j'étais seul, en pleine nuit et rase campagne, je n'ai pu faire autrement pour la démarrer!
Sinon, as tu contrôlé ton circuit d'alimentation comme l'a précisé le contrôle technique?
nico42feurs
Non en fait depuis j'ai pas fait de réparations depuis donc ça tourne pas très bien mais j'ai pas très envie que ce soit Peugeot qui me la répare au prix où ça coûte.
Je sais pas si je pourrais faire un devis ou il faut que je trouve quelqu'un qui connaisse.
Mais je pensais remplacer le filtre à essence et la pompe mais je sais pas comment.
Sinon je comptais remplacer faire la vidange, changer le filtre à huile et le liquide de refroidissement.
subwrc
Message par subwrc »
de branche tes fils de bougies et posent les simplement dessus la bougie actionne ton demarreur (evite d'accelerer, le starter suffit) pendant une vingtaine de seconde (2 fois de suite), elle va démarrer , tu arretes puis remets tes fils de bougies et tu redemarres. Le mieux c'est d'etre deux pendant qu'elle tourne quelqu'un reclipse les fils directement
nico42feurs
Excuse mon ignorance mais si je débranche les fils des bougies, comme elle va démarrer sans étincelle ?
subwrc
tu les debranches
ais tu eloigne la partie metallique de ton fil uniquement de quelques millimetres de la bougies (pour info la tension est suffisante pour creer un arc d'une dizaine de mm)
nico42feurs
Ouais mais ça va changer quoi dans mon problème qui est un problème d'arrivée d'essence je pense ?
subwrc
je ne comprends pas ton probleme d'arrievr d'essence si ta voiture fonctionne apres je ne voie pas pourquoi tu aurais un probleme d'arriver d'essence. Neanmoins si tu as envie de controler ton arrivée d'essence c'est simple tu debranches la durite tu actionne ton démarreur et l'essence doit couler a flot.
En ce qui concerne les bougies il arrive frequemment que de la condensation se forme au niveau des puits de bougies hors pendant la phase de demarrage la tension aux bornes des bougies est plus faible, en declipsant les bougies tu crees un arc qui seche et qui augmente l'intensite
Revenir à « Archives »
