Grosse étourderie de ma part
Blackp@nthere
Message par Blackp@nthere »
Voila je crois même sur car j'ai regarder .
J'ai fait ma vidange et comme un gros c.. j'ai mis 5 L d'huile au lieu de 3.5 L
J'ai de l'huile partout le moteur bon ca encore ca se lave mais, e voudrais savoir si cela risque d'avoir des grosses incidenses.
Amicalement Blackp@nthere :wink:
Bart
Message par Bart »
Comment ça, t'as de l'huile sur le moteur, ou dans le moteur? :grattetete:
Si c'est dedans, ben t'enlève 1.5L, et si c'est dehors, tu karshérise :green-D:
Blackp@nthere
Bart a écrit :Comment ça, t'as de l'huile sur le moteur, ou dans le moteur? :grattetete:
Ben en faite j'ai mis 5 L d'huile dans le moteur et j'ai vu tout à l'heur que j'en avais partout mais de la à dire que 1L5 est sortie j'en sais rien . :roll:
Par rapport à la tige d'huile je suis quand même trop haut par rapport au max.
Et si je dois en retirer comment je procédes ...
Jérém'
Message par Jérém' »
Tu vide l'huile comme pour une vidange. Tu la récupère et tu remets 3.5l dans le moteur. Normalement t'as pas dû rouler beaucoup depuis que tu as fait ta vidange donc ton huile doit être encore très propre.
Se serait dommage d'en racheter. :wink:
205 CJ
Blackp@nthere
Ouai j'ai du faire à peut pret 200 kilometres ..
Pas une autre solution pour la vider.
Sinon je ferais ca si pas le choix mais pouvez vous me dire si cela a pu faire du mal a ma choupinette :P
Bart
Message par Bart »
Moi je nettoierais les bougies, mais aprés je sais pas :wink:
Blackp@nthere
Bart a écrit :Moi je nettoierais les bougies, mais aprés je sais pas :wink:
Je n'ai que de l'huile sur le coté gauch du moteur qu'en on se trouve face au pare brise .
Je vais faire une tof :wink:
Dturbo77
Message par Dturbo77 »
Il faut absolument revidanger et récupérer l'huile si tu peux car trop d'huile dans le moteur force sur les paliers d'arbres à came ainsi que tous les joints spy du moteurs.A bon entendeur! :wink:
oljd
Message par oljd »
les trop plein d'huile casse les moteur y a un max c'est pas pour rien, vidange un peu d'huile par le bouchon de vidange et refait l'appoint après mais surtout ne roule plus avec avant de faire ca. pour l'huile sur le moteur elle vient d'où? c'est le moteur qui la recraché?
et un nettoyage bougie s'impose.
nesta13
Message par nesta13 »
il a raison c'est encore plus mauvais d'avoir trop d'huile que pas assez !! tu devrai ton occupé vite tu va sérrer ton moteur !! fait une nouvelle vidange tu récuper ton huile et tu refait le plein en vérifiant se coup là !!
dada
Message par dada »
Autre solution: pomper l'huile par le biais du tuyau de la tige d'huile (si si!). :lol:
Perso je fais comme ça pour les vidanges, comme ça quand j'enlève le filtre ça m'évite de m'en mettre partout... :?
Comme il y a des graduations sur la pompe tu sais exactement combien tu avais d'huile et ça t'evites d'enlever ton filtre, et aprés il te suffit de reverser les 3,5l! :wink:
Par contre la pompe n'est pas donnée, j'en ai vu à 85€ sur le net, je sais pas combien mon père avait payé la sienne... :hein:
Blackp@nthere
Voila les photos de ma grosse bétise :
Les bougies ne sont pas sâle
Voila le niveau d'huile :oops:
Voila bon ben j'ai de quoi m'occuper cet aprem avec mon truc .
Merci pour l'info je vais rectifer tout de suite ..
oljd
Message par oljd »
les bougie s'est a l'interrieur qui faut les nettoyés, j'ai peu que tes joints ai souffert de cet étourderie, vu la quantité d'huile rejeté
Blackp@nthere
oljd a écrit :les trop plein d'huile casse les moteur y a un max c'est pas pour rien, vidange un peu d'huile par le bouchon de vidange et refait l'appoint après mais surtout ne roule plus avec avant de faire ca. pour l'huile sur le moteur elle vient d'où? c'est le moteur qui la recraché?
Et bien élas je ne sais d'où elle est sortie :roll:
Blackp@nthere
oljd a écrit :les bougie s'est a l'interrieur qui faut les nettoyés, j'ai peu que tes joints ai souffert de cet étourderie, vu la quantité d'huile rejeté
Merde :cry: (desolé du therme) mais je serais dégouté d'avoir tuer mon moulin . Tu parles de quels joints ?
