GTI 1.9 qui cale et redémarre pas toujours...
Fiches Pratiques XU
Thomacou
Message par Thomacou »
Bonjour à tous!
Alors j'ai un soucis sur ma 205 que je n'arrive pas à régler!
Tout à commencé il y a 2 mois sur un grand trajet, à 2 reprises, la voiture a calé (comme si je tournais la clé, aiguille compte tour a zéro et voyants allumés) a chaque fois au moment ou je passais des vitesses, (hasard?) mais a redémarré presque aussitot.
Depuis j'ai pas mal roulé, 2000km au moins, sans soucis.
Et la vendredi, j'ai calé sur une sortie de 4 voies (je crois au moment ou je passais de 5eme à 4eme), amis cette fois elle a pas redémarré, donc arrêt sur la BAU, impossible de redémarrer (le démarreur tourne mais cela ne démarre pas), après avoir tripoté tous les fils sous le capot à un moment elle redémarre, je referme le capot, je débraye pour passer la première et la elle cale. je retrippote les fils sous le capot et elle redémarre, la j'arrive a repartir.
Je fais 15km, Je m'arrête faire une course, elle ne redémarre pas...tripotage de fils...vroum je rentre a la maison (la le mano de tempé d'eau ne fonctionnait pas). Arrivé a la maison je tripote les fils un par un en espérant en trouver un qui la fasse caler, que dalle!
Hier je veux la reprendre elle démarre bien je roule 10 km d'un coup elle cale en roulant en 3eme a 50. pareil je tripote les fils un bout de temps, et a un moment elle redémarre je rentre a la maison. Arrivé au bas de ma rue, pareil calé. tripotage de fils (je sais pas si ca y fait mais bon...) je rentre, dans ma cour j'essaye de nouveau de trouver un faux contact ou quelque chose mais rien, elle ne cale pas.
je coupe le contact, elle redémarre, plusieurs fois de suite...
Cet aprèm, je veux la démarrer, elle ne démarre pas, à un moment elle démarre, je ne trouve rien qui pourrait la faire caler, elle tourne un bon moment, nickel, je coupe , je redemarre, je coupe je redémarre...5min après sans avoir rien touché ('fin si ma fuite de toit ouvrant! ^^) la elle ne démarre plus...
Une idée d'ou sa pourrait venir? je pensais au début à un fil de faisceau coupé, mais j'y crois de moins en moins car elle ne démarre plus sans que je ne touche a rien...
C'est un problème d'allumage: J'ai pas d'étincelle quand elle ne démarre pas, la batterie est neuve.
Je suis perdu!!!!!!!!!!!!!! une idée d'où cela pourrait venir? merciiiiiiiii les pros!
205 GTI de 1987 - 260000kms
Re: GTI 1.9 qui cale et redémarre pas toujours...
Elle aime bien se faire tripatouiller voilà tout. :lol:
Sans doute est ce la connection du module d'allumage ou le module lui-même qui te joue des tours. :)
Thomacou
Salut JPB,
Je ne pense pas pour la connexion du module, faudrait que je teste un autre module, si j'en trouve un!
A suivre...
dethomaso
Message par dethomaso »
d'accord avec JPB...
Controle le fil qui sort de l'allumeur.
Est ce que compte tours sautille quand tu cherches à démarrer?
Thomacou
Merci Dethomaso,
je n'ai pas fait attention au compte tour, je viens de tester et forcément la elle démarre... grrrr !
Tu parles de quel fils en sortie de l'allumeur?
dethomaso
le petit fil, celui qui relie l'allumeur au module:
Thomacou
Merci Dethomaso,
je vais essayer de vérifier cela ce soir, je dois trouver quoi comme valeur en mesurant?
Merci encore!
j'espère que c'est cela!
Thomacou
Grrrr!
Forcément la elle démarre toujours!
Je ne peux donc pas vérifier le compte tour... mais je sens que si je vais faire un tour je vais rester en rade!
A bientôt!
DaRk
Message par DaRk »
Ton problème semble similaire au mien, je vais suivre ce topic avec attention :)
Thomacou
Pour donner quelques nouvelles, la elle démarre toujours bien...
Va falloir que j'ose aller faire un tour avec, j'attends pour cela d'avoir quelqun avec moi pour me ramener quand je vais tomber en panne...car je ne crois pas trop à l'autoréparation!
A bientot
Thomacou
J'ai tenté d'aller faire quelques courses en GTI aujourd'hui...
démarrage nickel, j'ai tourné pas loin de la maison 10min pas de problèmes, j'ai fait 6km de grande route jusqu'au supermarché par de problèmes...
En ressortant du supermarché, la elle n'a pas voulu démarrer...l'aiguille du compte tour ne sautille pas quand j'essaye de redémarrer...
J'ai réussi a redémarrer en ne faisant rien de spécial...et je suis rentré...
Merci de votre aide!
dethomaso
Ca semble confirmer probleme de connexion allumeur/module ou module
Thomacou
Merci!
J ai récupéré un module de 205 rallye est ce que je peux le monter por essayer?
Merci!
dethomaso
Sue Rallye, c'est pas un module MTR02 qui se fixe sur l'allumeur?
Thomacou
Non c'est pas un MTR02 j'ai un module bosch 0 227 100 111 noir et gris fixé sur une platine en alu.
Avec 6 broches...
je teste?
Revenir à « XU Essence »
