gti qui demarre pas surement du a un pb de pompe a essence!!
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- willou
- dethomaso
willou a écrit :a oui, il faut la brancher à la masse mais ne pas démarrer, c'est ça ?
quel null que je fais lol
c'est u syteme avec une ampoule et un interupteur.
Faut mettre une impulsion à la masse pour demarrer le test et placer une ampoule et compter le nombre de flash. Ca donne un code qui avec un taleau te donne l'element en defaut. (en theorie)
c'est une lecture memoire en fait
- willou
- dethomaso
Oui , faut courirwillou a écrit :heu, tu parles de l'ampoule diag tu TDB ?
il faut courir pour se rendre devant le TDB ou être 2 (1 qui fait l'impilsion l'autre qui regarde le code) ?
Les 122cv sont équipés d'un calculateur numerique à memoire. Un mode autodiagnostic permet de garder en mémoire et d'identifier certains défauts. Ces défauts sont classés en deux catégorie:
- Les défauts majeurs: mise en mémoire du défaut et alerte par allumage au tableau de bord du témoin.
- Les défauts mineurs: mise en mémoire du défaut, mais pas d'alerte.
*Pour commencer il faut se procurer un fil assez long et un intérrupteur on/off
*Ensuite il faut placer un coté du fil (avec une cosse de préférence) dans la prise autodiag verte situé sous le capot pres du filtre à essence
*Après il faut brancher l'interrupteur sur le fil et relier celui ci à une masse de la voiture
Lecture devant le tableau de bord:
Les differents codes chiffrés sont reflétés par le clignotement du témoin diag du combiné d'instruments.
-1re serie d'éclats=chiffre des dizaines
-2é série d'éclats=chiffre des unités.
Procédure du test:
*Mettre le contact
*Fermer l'interrupteur pendant 3 secondes (témoin allumé)
A LOUVERTURE DE L'INTERUPTEUR
-Le témoin clignote 1 fois: 1 dizaine;
-Le témoin reste éteint 1 à 5 secondes;
-Le témoin clignote 2 fois: 2 unités;
Cela correspond au chiffre 12, code de début de test
*Attendre l'allumage du témoin
*Fermer l'interupteur pendant 3 secondes (témoin allumé)
*A l'ouverture de l'interrupteur une premiere série de clignotement va représenter les dizaines puis une deuxieme série va réprésenter les unités. Noter le code ainsi lu.
*Attendre l'allumage du témoin.
*Procéder à un nouveau test comme indiqué précédemment. Si plusieurs défauts sont détectés, ils seront signalés après chaque test. Pour l'identification des codes defauts, se reporter au tableau en dessou.
*Le code 11 indique que l'ensemble des défauts detecés a été signalé.
C'est donc le code de fin de test.
*Apres le code 11, il est à nouveau possible d'effectuer l'ensemble du test.
Dans ce cas reprendre les opérations au début de la procédure du test.
tableau de codes défauts
Effacement des codes défauts:
Effectuer cette procédure uniquement si tous les défauts ont été réparés.
-Mettre le contact.
-Effectuer un test jusqu'au code 11.
-Fermer l'intérupteur pendant 10 secondes (témoin allumé)
-Couper le contact et débrancher l'intérupteur.
Ce topic n'est pas de moi. Merci à la personne qui se reconnaitra.
- willou
- dethomaso
alors en fait, si tu regardes le schema motronic p91, tu t'apercoit que le fil qui va à l'ampoule est le fil 15 sur la prise diag donc, si besoin, tu peux brancher une ampoule sur la prise.willou a écrit :je l'ai pourtant la RTA mais comme elle n'est pas très très clair en ce qui concerne le 122 dans sa généralité, je n'ai pas suivi ces conseils![]()
merci dethomaso
mais bon, ca complique le montage.
Comme tu l'as dit en MP, faut mieux tirer un fil assez long pour pouvoir declencher le test de l'interieur de la voiture...
apparement, ce test marche assez bien...
mais il y a 1 ou 2 messages à ignorer suivant le modele de la voiture il me semble....
- willou
- dethomaso
- dethomaso
segmentation ou joint de culassesaxopowaa a écrit :bonjour
voila la gti a demarrer et tourne rond apres un reglage du ralenti et du debimetre.mais en accelerant j'ai de l'huile qui refoule par la jauge?ça viens de quoi svp?(segmentation,durite de reniflard)merci d'avance
t'es sur de ne pas etre en surplein?
saxopowaa
je vais voir le niveau d'huile demain mais il me semblait bondethomaso a écrit :segmentation ou joint de culassesaxopowaa a écrit :bonjour
saxopowaa
ben en fait j'ai plus la durite coudée car j'ai une admission que j'ai mis directe le debimetre avec un manchon au bout du papillon.tu crois que ça viendrais de là?donc celle qui va sur le coude je sais pas ou elle est branchée maintenant.merci20cd62 a écrit :C'est 2 durites qui partent du bouchon, et la petite va sur la papillon, et la grosse va sur la durite d'air coudée entre le pap' et le debitmetre.
(mets une photo de ton moulin, sinon)
