(HELP) j'ai une 205grd a sauver et peut de moyen :'(
GuizDingue
Message par GuizDingue »
Hello j'ai 17ans, peut de moyen :oops: je vous laisse regardez les plus gros problème car je croie que les joints des vitres aussi sont fatiguez mais je connais rien du tout je sais juste que je l'adore ma TUTURE :langue3:
Le tissu du toit ar
Le vernis qui divorce (et rouille leger sur les ailes) 8)
le plastique Droit 8)
Tableau de bord qui a beaucoup de fissures et fait du bruit a cause de vibrations ::d
Pomo (je m'en fout il vas être changer dans quelque jours)
et a vous de voir l'état de sous le capot (le capot a une fixation qui a aussi divorcé) :roll:
J'aimerais votre aide car j'aime énormément cette voiture et je veut la gardé minimum 3ans :rirejaune:
Description: Elle a en faite un 1.9L D
205 GRD de 1992 - 180000kms
djcharli
Re: (HELP) j'ai une 205grd a sauver et peut de moyen :'(
Message par djcharli »
Ben le moteur à l'air propre vu de l'extérieur comme ça :cote:
Y'a des 205 à sauver dans de bien pires états :mrgreen: L'aspect général est plus que correct :cote:
A part le problème de vernis qui ce barre tout le reste ( joints de portes, pièces de tableau de bord/habitacle ) peut ce trouver facilement en casse !
Pour le vernis je suis pas pro mais j'ai le même problème sur la mienne, (toit et capot) y'a pas 50 solutions, faut poncer complètement, remettre de l'apprêt, du filler, poncer finement et mettre la peinture !
Il existe des bombe et des guide dans des magasin type leclerc (marque DUPLI COLOR) mais avant tout il faut le code couleur du véhicule ! Comme ça je dirais gris magnum mais à confirmer par un pro :wink:
Pour les vibrations je pense qu'il faut faire avec c'est ce qui fait le charme de nos 205 :)
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
GuizDingue
Merci pour cette réaction ca fait plaisir, je peut pas me plaindre, je les eu pour 2francs et je pensé mettre du polish car j'ai vu que la pluie estompé les problèmes de vernis et si non j'ai peur elle a du mal a freiner mais le control technique est OK, alors je vais voir si les plaquettes manque de matières mais bon merci encore :bien:
Pour ton capot si tu n'a pas envie de dépenser une fortune en peinture tu toujours essayer d'en trouver de la même couleur, en casse auto ou sur LBC.
djcharli
Quand il pleut ça me fait la même chose, en fait ça ce voit moins mais c'est tout...
Sinon, y'a quelques temps j'avais acheté du rénov pare choc, ça s'appelle Polytrol ( ce trouve chez Mr Bricolage,Leroy Merlin) ça les fait briller et ça protège en même temps. Donc une fois pour tester j'en ai badigeonné sur une partie de mon toit pour voir, ça marche plutôt bien, visuellement ça ce voit beaucoup moins et ça empêche d'agrandir la zone qui va mal :bien:
Il faut nettoyer avant d'en mettre, et faire ça quand l'auto n'est pas au soleil, carrosserie ni pare choc chaud, le mieux c'est à l'ombre le matin une fois la rosée partie !
Moi ma voiture dors dehors malgrès ce problème le produit tiens sur les pare choc plusieurs mois (au moins 6) sur la tôle par contre ça tiens moins bien peut être 2 mois ou 3 selon la météo et la saison mais en attendant la "tache" ne s’agrandit plus et ça protège le peu de peinture qui reste pour pas qu'elle rouille, c'est la solution de secours en attendant d'avoir les moyens financiers et materiel pour repeindre :bien:
Je dois le faire bientôt je te ferais une photo avant/après si tu veux :p
GuizDingue
Ouai ca serait Top un avant/apres mais combien coûte une peinture ? et ce produit il coûte combien ?
Pour le polytrol faut compter une vingtaine d'euros le bidon 1 litre.
Pour la peinture je t'es répondu dans le coin des bonne affaires.
djcharli
Oui c'est à peu près ça moi je le prend en bidon de 0.5l car pas de 1L et ça dure longtemps :bien:
Je te ferais des photo dès que le temps le permet :cote:
GuizDingue
Oui "205sm" j'ai remarquer que tu ma répondu apres que je poste ce dernier, et oui je vais acheter le mois prochain ce produit car pour l'instant.. :oops:
Mais je met ce produit sur tout ou seulement sur l’extérieur, et ca stop la rouille car si non il me faut quoi pour stopper la rouille ?
djcharli
Je sais pas si ça stoppe la rouille, enfin c'est pas conçu pour ça :cote: Mais peut être que ça protège un peu :roll:
Tu peux mettre ce produit sur les parties plastiques extérieure de l'auto (pare choc, poignées de portes etc...) aussi comme ont disais sur les parties métallique, je crois que certains en mettent aussi à l'intérieur sur le tableau de bord, poignées etc mais j'ai jamais essayé et l'odeur est pas très agréable donc bon :roll:
Dans tout les cas avant de l'appliquer il est préférable de nettoyer un peu les surfaces, un coup de karsher mais être très vigilant sur les parties ou le vernis s'en va :rirejaune: Sinon le mieux c'est à l'éponge avec de l'eau chaude savoneuse ou de la lessive StMarc :bien: c'est pas indispensable mais le produit tient plus longtemps.
Quand c'est bien sec, pour tout ce qui est plastique, faut en mettre généreusement au pinceau, attendre 15 minutes et essuyer le surplus surtout ne pas attendre que ça sèche complètement sinon ça fait pas terrible ^^
Dans mon cas pour la tôle je me fais pas trop ch**r ! J'en dépose sur la tôle et je frotte avec un chiffon directement...
voila :p
GuizDingue
ok bas je suis tres content de cette explication :bien: c'est super, je ferais ca en Avril est je vous dirais si ca rend bien avec des photos :cote:, si non pour le tissu du toit a l'arrière j'ai reussi a la remettre ;)
djcharli
Ben voila ça va s'arranger :)
GuizDingue
Oui mais il reste tellement a faire :pendu: mais elle roule bien c'est deja ca :pompom:
djcharli
Mais non si tu n'as pas de problèmes mécaniques c'est déja super :bien:
GuizDingue
Bas faut mise a par des freins qui vaut écraser pour avoir un truck de correcte mais je suis puissance -12 en bricolage :roi1: et par exemple pour faire une vidange je ne sait pas encore comment faire mais j'ai envie d'apprendre :bien:
