help me demontage de mes triangle de suspension avant
J ai voulu demonter mes triangles pour remplacer les silent bloc mais se fut un echec meme apres avoir tout deviser et sorti les goujon impossible de le sortir en plus j ai deboiter le cardan et j ai foutu de lhuile partout du coup je l ai remis et remonter les goujon et les ecrous
- crossfader
Re: help me demontage de mes triangle de suspension avant
salut,
dans un premier temps je te passe le lien pour t'aider sur la dépose des bras (fiche pratique du forum )
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 36902.html
pour te donner ma manière pour déposer les bras: j'ai une barre de 1m50 environ, je la passe devant mon pare-choc, allant sous le cardan pour reposer sur le bras de suspension et ma barre va jusque sous la caisse de la voiture pour prendre un bon appui afin de pouvoir pousser et débloquer ta rotule. il faut parfois envoyer pas mal de force pour la sortir
mais ça viens bien logiquement. coté passagé ton cardan ne va pas sortir, coté conducteur attention en sortant ton écrou de pas faire venir le tout car comme tu la dis....vidange de boite assuré....si tu as perdu beaucoup d'huile je te conseille de refaire ton niveau de boite.
