HELP problème électrique multiple
younn813
Message par younn813 »
Bonjour à tous, :)
Ma chère 205 (modèle "Color Line" de 1992) me fait tourner en bourrique.
Depuis plusieurs mois voir (voir années), j'ai laissé trainé un problème électrique qui concernait à la base uniquement le désembuage arrière, le klaxon et la prise allume-cigare (et peut être aussi le feu de brouillard arrière).
J'avais repéré que le fonctionnement était aléatoire et qu'il était dû au temps. Je ne saurais pas dire si c'est la température ou l'humidité dans l'air mais l'ensemble marchait bien mieux l'été que l'hiver.
J'avais aussi repéré que l'un de mes feux arrières ne s'allumait plus. Après avoir essayé de changer l'ampoule, même constat, le feu en question ne marchait toujours pas.
Depuis quelques semaines, je n'ai plus aucun feux de positions arrière ni de feux de plaques. J'ai enfin décidé de prendre le problème à bras le corps et j'ai donc diagnostiqué (après lecture d'un topic de ce forum) un problème de platine porte fusibles.
J'ai acheté la pièce d'occasion sur le bon coin, je l'ai montée ce matin, et puis... les feux ne fonctionnent toujours pas !
Par contre, le désembuage, le klaxon, la prise allume-cigare et un des feux de plaques refonctionne. :bien:
Je vu aussi que sur la nouvelle pièce, au niveau de l'emplacement du fusible 30A, on constate qu'il y a eu un petit échauffement par le passé.
Tous les fusibles ont été testés et son ok.
Une idée de comment procéder maintenant ?
GeRtrude
Re: HELP problème électrique multiple
Message par GeRtrude »
Trouver une autre nouvelle platine :0
Description: vendue (snif) en decembre 2002 a un jeune couple avec 2 enfants en bas age pour remplacer leur 205 5 portes des premiers millesimes. Remise des clefs a Paris 17, place du marechal Juin... Il semble qu'elle a disparu de la circulation il y a deja quelques annees (prime a la casse ?)
205 Dturbo de 1992 - 190000kms
Description: Achetee neuve par mes parents, GeRtrude n'a jamais quitt?? la famille.
205 GR de 1992 - 239000kms
gpe
Message par gpe »
Regarde peut-être aussi les masses des éléments ne fonctionnant pas ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Salut younn813, :)
Pour tester la platine, il faut un multimètre en mode ohmmètre.
Platine débranchée et sur table, vérifier qu'il y a bien de la continuité entre les bornes qui sont censé être interconnectées.
Il faut regarder sur la platine à étudier de quelle année de fabrication elle est marquée. Les interconnections présentent quelques variantes en fonction des différentes phases d'évolution de la production qui s'est étalée sur une vingtaine d'années.
Si ça peut t'aider, voici les interconnections qu'il doit y avoir sur une platine de 1991 et une de 1994.
(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Un lien bien pratique pour quiconque s'intéresse à l'électrique de nos 205 :
http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... /1989.html
Ce qui t'intéressera particulièrement, c'est les connections internes du circuit de phares défectueux afin d'écarter ou non un défaut de la platine.
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
:hello: DVL,
Franchement ce que tu as créé est superbe !!! :whoa:
:merci:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Manu du 88 a écrit : sam. 17 janv. 2026 22:47 :hello: DVL,
:merci:
De rien. :gene:
Il m'a fallu le plan d'interconnexion de ces platines pour mes ajouts d'options afin de ne pas être obligé de suivre à la lettre les schémas Peugeot et de me raccorder au plus accessible ou bien là où il y a des places libres. :wink:
A+ :cote:
Thierry06
Message par Thierry06 »
C’est frustrant, mais tu avances bien ! Si les fusibles sont OK et que certains éléments refonctionnent, ça peut être un problème de câblage ou de connecteurs corrodés, surtout avec l'humidité. Vérifie les fils près des feux et les masses, souvent c'est là que ça flanche. Aussi, un relais défectueux ou une mauvaise connexion sur le porte-fusibles peut être en cause. Tu pourrais tester les câbles directement en utilisant un multimètre pour voir où ça bloque.
