Huile dans le refroidissement : joint de culasse ?
- Wall E-SR
Re: Huile dans le refroidissement : joint de culasse ?
c'est une épaississant qui rend ton huile plus visqueuse.
je te conseillerai plutôt de vidanger ton huile & de la remplacer par de l'huile plus visqueuse (de la W50 par exemple)
qu'avais-tu mis à la précédente vidange ?
- fou du puits
il est probable que tes joints de queue de soupapes soient en effet fatigués!
le changement par un pro coute relativement cher vu que distribution et pompe a eau et le joint de culasse devront être fait en même temps!
compter 600€ en garage! minimum (il y a 7H30 de Main d'œuvre
sinon au niveau des spys de soupapes, changer d'huile ne fera pas grand chose! je ne mettrais pas du 15W50 juste parce que les spys fuient...
les spys fuiront a l'accélération, au démarrage, et a la remise des gaz!
- Wall E-SR
fou du puits a écrit :il est probable que tes joints de queue de soupapes soient en effet fatigués!
réflexion faite, cette huile est déjà difficile à trouver & en plus elle est chère
- Maximus
Ce qui est sur c'est qu'elle n'ira pas chez le docteur pour ca (surtout que 600€ c'est presque le prix de la voiture) elle continuera donc de fumer (c'est d'ailleur étonnant car je ne rajoute vraiment pas souvent d'huile)
J'ai vidangé l'huile y'a 2000km donc je ne vais pas le refaire maintenant et j'ai mis de la 15w40, avant je m'étais de 10w40.
Merci pour vos lumiéres mais en gros est-ce grave l'huile dans l'eau?
- fou du puits
10W40 ou 15W40 ça change rien du tout
l'important est le 2eme chiffre
- Wall E-SR
à nouveaufou du puits a écrit :10W40 ou 15W40 ça change rien du tout
l'important est le 2ème chiffre
un petit séjour en Alsace te tenterait-il ?Maximus a écrit :Ce qui est sur c'est qu'elle n'ira pas chez le docteur pour ca (surtout que 600€ c'est presque le prix de la voiture) elle continuera donc de fumer (c'est d'ailleurs étonnant car je ne rajoute vraiment pas souvent d'huile)
tout dépend si tu comptes encore rouler longtemps & sûrement avec ton auto.Maximus a écrit :Merci pour vos lumières mais en gros est-ce grave l'huile dans l'eau?
après, c'est une choix mais si tu ne fais rien, les bougies dureront moins longtemps, peut-être que le passage au CT sera plus risquer au niveau de l'anti-pollution puisque brulent essence+huile.
- Maximus
Oui je compte rouler encore longtemps avec ma petite voiture (j'adore cette bagnole)
A part consommer de l'huile (et peut étre des bougies) elle risque quoi?
Merci pour ton invitation Wall E-SR mais ca fait un peu loin
j'ai changé les bougies lors de la derniére vidanges, elles avaient 4 ans et n'étaient pas pleine d'huile (elle étaient plutot claire)
- Wall E-SR
je ne pourrai pas le faire mais Fou Du Puits qui habite lui en Alsace oui.
- Maximus
Vous avez surement autre chose a faire que de faire ca sur la voiture d'un inconnu.
De toute facon le moteur ne craint rien avec des joints de queue de soupapes fatiguées (enfin je pense) le CT est pour janvier on verra ce que ca donne ( lors du dernier le gars m'avait déja fait remarquer qu'elle fumait bleu mais n'avait rien dit pour la pollution) alors si elle passe en janvier ca me laisse 2 ans, d'ici la j'aurais peut étre une autre voiture alors je bichonnerai celle-ci (prime a la casse???? non mais vosu étes malade
- Wall E-SR
si tu changes d'avis, Fou du Puits est notre spécialiste technique TU & il a récemment fait cette opération sur ma SR
(ça me fait penser que j'ai encore les photos de tous ça à mettre sur ma page)
- Maximus
Ok c'est super cool.
Maisi sinon ca ne risque rien pour le moteur?
- Wall E-SR
je pense que non sauf si tu le niveau d'huile baisse de tropMaximus a écrit :Mais sinon ca ne risque rien pour le moteur?
- Maximus
Ok merci, je vidange ca demain je vais voir en combien de temps l'eau va redevenir sale.
Pour le moment je remet un peu d'huile de temps en temps mais c'est vraiment pas grand chose.
Merci pour tous ces renseignements.
- Wall E-SR
tu vas avoir pas mal de purge & vidange d'eau à faire avant de remettre du LDR
- Maximus
J'ai tout mon temps aujourd'hui alors avec le jet je vais tout nettoyer
