J'aurais besoin des lumières des connaisseurs, pour identifier un carburateur.
Celà faisait un moment que la voiture avait du mal à demarrer:
- 1er coup de démarreur, demarrage au quart de tour... mais le moteur cale 1 seconde après
- 2e coup de demarreur, il faut insister 6 secondes, et ensuite fonctionnement impec
Puis aussi une odeur d'essence à l'arret.
Je me dis, il y a une fuite, le carbu se vide, et quand on redemarre il faut attendre que la pompe à essence remplisse de nouveau la cuve de carbu. Soit, mais fuite introuvable.
Ce soir j'insiste, et eureka
Voici les images, pourriez vous m'aider ?
Il s'agit d'une 205 SR de 1988, Type mine 20AK12
