Tout d'abord, je dois vous avertir que si le moteur en question est bien un moteur de 205...il n'en est pas autant du véhicule! Donc si le sujet doit être déplacé dans une autre rubrique du forum, je remercierai les modérateurs de me le faire savoir, voire de faire le nécessaire...
Alors voilà, j'ai, sous mon capot, un moteur de 205 1L9 diesel, qui a finit par s'avérer issu d'un modèle d'export. (C'est en cherchant un bouchon de remplissage d'huile que je m'en suis rendu compte, il s'agit d'un bouchon en 'tube' de 4cm environ sans clips ni rien, et je n'ai trouvé l'équivalent que sur une 205 d'export et sur un vieux J9!).
Faisant face à un problème mécanique plutôt ennuyeux (pompe à injection apparemment HS), j'ai besoin de connaître lemodèle de mon moteur afin de décider de l'avenir de mon véhicule. Car selon le modèle, il se peut que changer de moteur soit la meilleure des solutions...j'ai déjà mis tellemnt de temps à trouver un simple bouchon d'huile! Que va t-il en être des autres réparations?
Vous comprendrez donc que le moteur n'est pas d'origine.
Peut-être que ces photos suffiront aux plus experts...? (NB: le moteur est plein d'huile, et oui! Le mauvais temps étant un frein quant à lui refaire une beauté...) (NBbis: la carte grise indique 8cv) (nBter: le bouchon d'huile vient d'un autre moteur, le reniflard a été bouché!)
Je vous remercie pour une éventuelle réponse, n'importe quelle piste qui me rassurerait, à chaque fois que je montre mon moteur à des garagistes...ils font des yeux ronds!
Sur ce, bonne journée!
