impossible de démonter mon siège conducteur de ma 205 XS
- tibass.62
Ok merci dès demain je vais achter ces clé et essayer okok pour les 2 vis coté frein à main moi j'avais juste regarder sous la porte je vous tiendrais au courant. Pour ce qui et de la barre désouder je vais me remettre à la soudure je verais bien le travail. Les vis tors peuvent t'elle cassé pendant le déssérage?
- bunny
- luludo
normalement nontibass.62 a écrit :Ok merci dès demain je vais achter ces clé et essayer okok pour les 2 vis coté frein à main moi j'avais juste regarder sous la porte je vous tiendrais au courant. Pour ce qui et de la barre désouder je vais me remettre à la soudure je verais bien le travail. Les vis tors peuvent t'elle cassé pendant le déssérage?
- tibass.62
Bonjour donc après avoir exposé mon problème y'a 2 jours j'ai acheté les clé TORX mais j'ai fait 3 magasin ( leroy merlin brico dépot etc ) et ils n'ont qu'une sorte de clé torx ( celle sur un anneau ). Je me suis dit ça tombe ça va marcher j'ai payer 2€ donc je me suis dit c'est de la m...e . Donc cette après midi j'ai essayer ça et rien à faire les clé torx se casse ( enfin le bout) . J'ai trouver les 2 vis qui dépasser coté frein à main j'ai mis du dégrippant mais rien à faire là je ne sais plus quoi faire. Peut etre racheter des cls torx plus longue pour avoir une meilleur prise ou je ne sais pas je suis à lécoute de toute proposition car là je désespère pour ce siège de m....e . Merci encore
- luludo
- luludo
se doit être de mauvaise qualité, le jeu de clé torx que j'ais en photo ca va faire 6 ou 7 ans que je les ais, payé a l'époque 120 francs, elles n'ont pas bougé d'un poil depuis le temps, alors un petit conseil met le prix pour acheté du bon matos au lieu d'acheter de la m***e a 2 euros tous les samedis et pour finir de dépenser plus que si tu avais acheté de la qualité des le début.
Kwax
+1d'acheter de la m***e a 2 euros tous les samedis et pour finir de dépenser plus que si tu avais acheté de la qualité des le début.
Sinon perceuse comme deja dit et tu met une nouvelle vis de toute facon vu l'etat des tienne vos mieux changer !! Moi c'est ce que j'ai fais !!!Hop 6 nouvelle torx par siege !!!
- tibass.62
- Arno
Moi aussi j'avais mes vis qui étaient complètement rouillées sur la caisse.
La méthodes radicale c'est le chalumeau
Tu chauffe à rouge les vis qui dépassent en dessous de la caisse, cela les dilatent. Ensuite elles se décoincent tout simplement.
Moi je faisais ca dans ma fosse, tu peux aussi utiliser une rampe.
- tibass.62
- Arno
c'est clair qu'il faut pas aller trainer près du reservoir avec la flamme, c'est pour ca que c'est mieux de travailler dans une fosse;tibass.62 a écrit :Merci de cette réponse mais un chalumeau à coté d'un réservoir c'est pas risquer?Sinon le problème c'est kes mes vis ne son pas rouiller juste qu'il m'est impossible de les désseré je vais tout essayer je verais bien je vais déja essayer de me procurrer d'autre clé torx et je verais bien
Sinon la méthode est infaillible pour débloquer tes vis
- bunny
