voila mon indicateur de pression d'huile ne fonctionne plus apres etre monter et descendu plusieur fois rapidement (0 a 6 bar)on dirait qu'il a griller .
quand je coupe le contact il se met sur 6 bar (a l’arrêt moteur couper!)et quand je demare il se met a zéro!!
qu'en pensez vous?
indicateur de pression d'huile [reglé]
teuteu
Dernière modification par teuteu le lun. 24 janv. 2011 18:10, modifié 1 fois.
teuteu
Re: indicateur de pression d'huile
bon et bien 120 visites et pas une réponse donc je vais essayer d’être un peu plus clair!
quant je met le contact mon aiguille qui indique la pressions de l'huile monte doucement jusqu’à 6 bars(normalement c'est impossible car le moteur ne tourne pas )
quant je demare le moteur elle se met sur zéro.a n'y rien comprendre
pour info j'ai démonter nettoyer et remonter toutes les cosses que j'ai pu trouver rien n'y fait
pour deuxième info j'ai ma capote électrique qui ne marche pas et pareil j'ai tous vérifier mais rien n'y fait
donc je me demande si ça ne serait pas ma platine porte fusible qui partirais en cacahuète?
- lionos
Tu peux essayer de changer ta sonde de P d'huile
Je ne pense pas que cela vienne du compteur.
La platine... je ne vois pas en quoi elle ferait varier la tension de la jauge de P huile
Voit déjà avec une autre sonde (d'occas' ou neuve), sinon, tant que le voyant s'allume pas, pas d'inquiétude, nous, sur TU, on a pas cette jauge et notre voiture tourne
Pour ta capote, pas d'idée, désolé je ne connais pas le fonctionnement de celle ci
(tu as testé le bouton tout bêtement? le shunté?)
teuteu
oui je sais très bien que je pourrais passer tant qu'il n'y a pas de problème mais c'est frustrant a la longue d'avoir une jauge de pression huile qui marche a l'envers.
surtout qu'elle fonctionner très bien auparavant.
je n’arrive pas a trouver l'emplacement de la sonde,la revue technique et très flou et sur le net ce n'est pas plus pertinent...
si t'a une idées de son emplacement voir une photo!
- lionos
Je sais bien que c'est chiant de ne pas avoir l'aiguille qui fonctionne
Le capteur est au dessus du filtre à huile
Il est d'un diamètre bien plus gros que le manocontact de pression (situé juste à coté et qui sert à allumé le voyant)
- greg205xs
teuteu
ok merci tous le monde il y avait un faux contact,je l'ai débrancher rebrancher et ça remarche
par contre je suis a moitié content pacque je me suis aussi rendu compte que ma pompe a eau fuit et commence a faire du bruit donc...
mais bon a chaque probleme ca solution,la c'est juste une solutions de 150 euro!
- greg205xs
Re: indicateur de pression d'huile [reglé]
C'est cool pour la pression
Par contre, dur la pompe à eau, bien surveiller ton niveau d'eau en attendant de refaire la pompe et la distrib.
Bon courage
Bon courage
