[réglé] Infiltration...
HiFuGa
Message par HiFuGa »
l'eau s'infiltre à l'avant ou à l'arriere ?
As tu vérifier que les trous dans les portes servant à l'évacuation n'étaient pas boucher ?
jmb1326
Message par jmb1326 »
J'ai subi une infiltration d'eau au niveau de la portiere AR D. Au niveau de la vitre, le joint extérieur est un peu ouvert, donc l'eau s'infiltrait en quantité et rapidement. Résultat, l'eau en tombant au fond de la portiere éclaboussait la garniture des portes et l'eau passait entre la garniture et la portiere.
Problème résolu 8) 8) en collant un feuille autocollante (provenance Peugeot) sur la tole des portiere (en ayant enlevé la garniture préalablement).
seb@205@junior
Message par seb@205@junior »
Voila l' emplacement des trous que j' ai rebouché.
rocco
Message par rocco »
HiFuGa a écrit :Ma grand mere a eu (ou a encore) ce probleme !
meme le garagiste ne savait pas d'ou ça venait ! :?
sinon moi j'ai une fuite du coté de l'antenne, y'a des gouttes qui sortent du plafonnier mais ce qui est bizarre c'est que je l'ai démonté, j'ai mis des mouchoir en papier autour et quelques jours apres lorsque je les ai enlevé, ils étaient encore secs !!! :confu:
Et je n'arrive pas à savoir d'ou ça vient, de l'antenne ou du toit ouvrant !?!?
Est-ce qu'il y'a le toit ouvrant sur cette 205 ?
J'avais un problème identique, et c'était les deux vis de la poigné d'ouverture du toit ouvrant qui fuyait.
J'ai remplacé les joints mort de l'origine par des joints de plombier =>> ensuite plus rien.
HiFuGa
oui il y a un toit ouvrant par contre ce n'est pas un d'origine Peugeot et il n'y a pas de vis à l'extérieur, enfin je crois, j'irais vor ça...
