Influence d'un ampli sur la consomation
aimetropalice
voila je voulais savoir si de rouler avec un ampli me faisait consommer du gasoil en plus sachant que je tire sur celui ci toute la route donc pendant 240 km ?
- Tophu
toute installation électrique fait consommer plus , ventilateurs , phares , tout l'équipement audio , abs , direction assisté , etc etc
La batterie délivre la puissance souhaité a ton ampli , elle va donc un peu faiblir , et le courant qui arrive aux bougies est moins important , du coup ca explose moins et donc il faut plus d'essence pour le meme résultats
(ca dépend énormement de l'état de la batterie aussi)
- loony205
Re: influence d'un ampli sur consomation
Oula, oui tu va au moins faire doubler ta consommationaimetropalice a écrit :voila je voulais savoir si de rouler avec un ampli me faisait consommer du gasoil en plus sachant que je tire sur celui ci toute la route donc pendant 240 km ?
Plus sérieusement, oui ça va te faire consommer "un peu" plus mais c'est vraiment minime mais logique en même temps, tout ce qui est électrique dans ta voiture est alimenté par ton moteur qui lui est alimenté par du carburant.
Donc que ce soit les phare, ou n'importe quoi, tu consommera un peu plus, mais ça doit vraiment être très minime. Si tu veux pas trop consommer, faut rouler sans radio, sans ampli, sans phare ... (je comprend mieux maintenant ceux qui ne mettent jamais leur clignotants, ils ont peur de trop consommer
Et il y a aussi le poids de l'ampli qui rentre en compte, plus de poids dans la voiture, donc le moteur à besoin de plus de puissance pour tirer la voiture
- 20cd62
Tout ce qui est électrique augmente ta conso...
Tophu, je pense que c'est plutôt parce que ton altenateur force plus sur le moteur
Il me semble que sur un autre topic quelqu'un avait cité le chiffre de 0.15L/100km en plus par 100W consommés...
) dans la gueule
Avis à ceux roulent la nuit et qui mettent pas leurs cligno, et à ceux qui roulent avec les anti brouillards : ca fait jamais du bien un appel de phare de GTI (donc phares+longues portéesloony205 a écrit :(je comprend mieux maintenant ceux qui ne mettent jamais leur clignotants, ils ont peur de trop consommer)
Dernière modification par 20cd62 le ven. 21 avr. 2006 13:23, modifié 1 fois.
- DaRk
C'est sur un diesel qu'il parle ... donc pas d'allumage par bougies ...Tophu a écrit :toute installation électrique fait consommer plus , ventilateurs , phares , tout l'équipement audio , abs , direction assisté , etc etc
- 20cd62
- DaRk
aimetropalice
aimetropalice
aimetropalice
- fx200984
Non plus tu tires sur l'alternateur plus l'alternateur opposera de résistance et donc demandera plus de force au moteur.Que l'alternateur charge la batterie ou pas , il faut le meme effort pour le moteur me semble t'il
ce qui entraine une consommation supérieure.
Pour t'en convaincre laisse ta voiture au ralenti et allume tes feu de route tu verra que le ralenti va baisser (moins visible sur les diesel car plus de couple a bas régime).
