[réglé] Infos sur Jantes ( 1.9L )
OxyG3n3
Message par OxyG3n3 »
Voila, je suis en train de refaire ma 205, j'ai 2 jantes mortes, impossible d'en trouver en bon état, j'ai donc dû en acheter des neuves.
Mais voila, y'a t il un nouveau modèle pour les jantes de GTI 1.9L ?
Les miennes :
Les "nouvelles" :
Elles sont identiques, sauf le rebord qu'on voit sur les photos, sur la seconde photo c'est bien des jantes origine mais ce ne sont plus des speedline apparement. des avis ?
Dernière modification par OxyG3n3 le ven. 1 avr. 2005 13:29, modifié 1 fois.
oljd
Message par oljd »
oui il y a deux modèles la jonction est le changement de phases
OxyG3n3
Ce sont les jantes dernier modèle donc ?
Elles sont sorties quand ? 88 si je résume bien ?
oljd
Message par oljd »
non en 91, quand les feux ont changé et le tableau de bord
OxyG3n3
Ok, merci pour ces précisions : )
oljd
Message par oljd »
:mdr:
jeje353
Message par jeje353 »
Ca vaut combien des jantes neuves de GTI 1.9L si c'est pas indiscret?
205 Sacré Numéro
OxyG3n3
220€
oljd
Message par oljd »
elle avait quoi comme choc ta gti?
jeje353
La jante?
205 Sacré Numéro
OxyG3n3
Ouais la jante.
Choc avant droit, aile morte, jante aussi, l'amortisseur a taper dans le capot, le bas de caisse est un peu remonté, la porte ferme mal donc, il y a un petit "croque" sur le toit au niveau de la fermuture de porte, mais c'est très léger, on doit pouvoir la tirer. Et l'arrière, la jante aussi est morte et l'axe du bras a plié.
oljd
Message par oljd »
c'est déjà un bon choc, un bon coup de vérin et c'est parti :kilecon:
OxyG3n3
Ouais ca a bien taper, pour le moment on a changé l'axe arrière (il faut que je change le disque encore) on a enlevé l'aile, on a redressé le haut où l'on fixe l'armortisseur, je sais pas comment on nomme ca.
J'attends les amortissseurs pour qu'elle soit roulante et l'amener pour une géométrie, voir si l'avant est bien aligné avec l'arrière et si on peut voir pour l'a tirer, ca me ferait mal de changer de caisse... Si c'est bon, il ne restera que de la carrosserie, une peinture et hop : )
oljd
Message par oljd »
OxyG3n3 a écrit :Ouais ca a bien taper, pour le moment on a changé l'axe arrière (il faut que je change le disque encore) on a enlevé l'aile, on a redressé le haut où l'on fixe l'armortisseur, je sais pas comment on nomme ca.J'attends les amortissseurs pour qu'elle soit roulante et l'amener pour une géométrie, voir si l'avant est bien aligné avec l'arrière et si on peut voir pour l'a tirer, ca me ferait mal de changer de caisse... Si c'est bon, il ne restera que de la carrosserie, une peinture et hop : )
c'est le pilier d'amortisseur, ton choc ressemble à un choc à marbre, avec un doseur tu auras du mal à la récupérer :grattetete:
OxyG3n3
En fait c'était "bombé" vu que l'amortisseur a tapé, on l'a retapé au marteau/cale pour l'avoir a l'identique du coté gauche, je vais essayer de faire des photos pour te montrer
Revenir à « Liaison Sol »
