Installation d'appuis-tete pour sièges arrières
el chicano
Message par el chicano »
Salut à tous! Comme vous avez deja pu le constater, il n'y a jamais d'appui-tete sur la banquette arrière, et pourtant ca passerai tellement mieux... :cry:
J'ai reussi a me degoter 2 appuis-tete, avez vous des conseils a me donner pour les installer? Ou il suffit de faire 2 trous et de les emboiter..?
Si vous connaissez des gens qui l'ont deja fait demandez leur..
Merci d'avance!
theelseangel
Message par theelseangel »
percé un trou ne te permetra que de passer les appui tete dedans. je ne sais pas si le syteme qui te permet de réglé la hauteur s'enlenve ou s'il te faut la banquette déjà équipé :?
205 GLD
le_krostif
Re: Installation d'appuis-tete pour sièges arrières
Message par le_krostif »
chicano a écrit :Salut à tous! Comme vous avez deja pu le constater, il n'y a jamais d'appui-tete sur la banquette arrière, et pourtant ca passerai tellement mieux... :cry:
Merci d'avance!
Moi j'ai des airbags à mettre sur mes sièges de ma junior on fait comment??
Bon, plus sérieusement, as tu déjà vu des reposes tête à l'arrière d'une 205?
Encore mieux, Peugeot a-t-il mis d'origine des appuie tête à l'arrière sur une 205?
Reponse : NON.
C'est de la bidouille qui peut être dangereuse en plus. Donc qui n'a pas sa place ici.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
vivi
Message par vivi »
Hum tu fais comme tu veux mais si tu met des appuis-tête à l'arrière tu risque de plus voir grand chose après ... Je vois ce que ça donne sur une 206.... :?
Marcalex
Message par Marcalex »
En cas d'accident tes appuies tete peuvent devenir des projectiles dangereux s'ils ne sont pas solidement attaché, comme a l'origine.
Regarde sur l'arriere du dossier si tu peut installer des attaches solides
205 XAD - 414000kms
el chicano
Mais c'est qu'il est marrant le krostif!
Deja si tu savai bien lire tu verrai que ton message reprend ce que j'ai dit: " Peugeot a-t-il mis d'origine des appuie tête à l'arrière sur une 205? Reponse : NON" :arrow: bien joué einstein tu peu revenir en 2ème semaine.
Pour répondre a ta question oui j'ai deja vu un 205 avec les appuis-tete a l'arrière, en revanche toi si tu dit ca c'est que t'en a jamais vu c'est sur!
Bidouille dangereuse? Je risque de me manger un coup d'appui-tete :applaudit:
ric
Message par ric »
tu peut toujour essayer de mettre une banquette arrière de 309 dont certain modèle avait les apuies tête d'origine.
jayjay
Message par jayjay »
bon je trouve que tu as totalement raison de vouloir mettre des appuies-tetes à l'arriere, ça fait tout de suite plus classe (seulement quand on a le cuir, après c'est sur que le tissus ça sert à rien).
Et puis je pense pas que les appuie-tetes soient si feroce que ça pendant un accident, moins féroce que le coup du lapin en tout cas.
sebox
Message par sebox »
J'ai dejat vue un topic sur le net la dessut, mais ou je sait plus. Et celui qui avait fait ca avais recuperer le systeme d'attache de siege avant en casse puis les avait ressouder a l'arriere.
205 Roland Garros
Lorry205
Message par Lorry205 »
si c'est un semi cuir, ne fais pas la connerie de le trouer.
el chicano
jayjay a écrit :bon je trouve que tu as totalement raison de vouloir mettre des appuies-tetes à l'arriere, ça fait tout de suite plus classe (seulement quand on a le cuir, après c'est sur que le tissus ça sert à rien).
Bien sur, il faut avoir un interieur cuir complet! si comme le krostif ta un interieur tissu dans une junior c clair c pas la peine!!!
el chicano
Lorry205 a écrit :si c'est un semi cuir, ne fais pas la connerie de le trouer.
non non c'est un cuir complet de griffe
el chicano
sebox a écrit :J'ai dejat vue un topic sur le net la dessut, mais ou je sait plus. Et celui qui avait fait ca avais recuperer le systeme d'attache de siege avant en casse puis les avait ressouder a l'arriere.
ces attaches sont les memes sur un interieur tissu non? si tu retrouve ce topic ce serai cool de me le filer :bien:
en tout cas merci pour les conseil!
sebox
Message par sebox »
Il n'y a pas de raison qu'elle soit differente, un appuis tete et un appuis tete, mais cela implique un coup de meullage, puis quelque point de soudure, est evidement dehousser ta banquette. Mais ces sur, c'est faisable. Apres c'est selon les gouts de chacun.
205 Roland Garros
vengy
Message par vengy »
El chicano, merci de ne pas etre grossier! Les 205 n'ont jamais eu d'ORIGINE des appuis tete arriere, c'est tout!
Je propose que cette modification soit irréversible, donc, pas autorisée sur ce forum!
Topic verrouillé.
Verrouillé
