installation direction assistée
bibilephoque
Message par bibilephoque »
bonjour a tous!!
alors voila je sollicite l'aide de tous le monde...
voila je vais installé la direction assistée sur ma gld c'est donc une TRANSFORMATION complete de la direction.
j'ai donc besoin de toutes vos connaissance sur la question:
-differents type de DA
-quelle piece il faut
-etc...
il s'agit donc d'un XUD7, 60 cv
une fiche sera faite bien entendu 8)
je vous remerci tous!!
pegase
da
Message par pegase »
le support qui tient la pompe et different deja il te faut un nouveau support moi je te conseille d'allé a la casse pour deja comment c'est fait et si tu et d'attaque
Caddy82rats2
Re: installation direction assistée
Message par Caddy82rats2 »
Faut deja savoir quel type de pompe a vide tu as : sur la culasse ou en bout d'AAC ?
Sinon, j'en ai monté une sur ma 205, donc si tu as besoin d'infos precises, pas de problème
véhère
Message par véhère »
ca c'est un sujet qui m'interesse aussi,sachant que j'ai le support, la pompe, la crémaillère, les tuyau, et qu'il me manque juste la courroie et le bocal(mais moi c'est sur une gti,donc j'hésite,ca fait perdre de la puissance ::d )
Caddy82rats2
sur la GTI, la pompe n'est pas au même emplacement (entre le radiateur et le bloc)
m'enfin en ligne droite, la pompe force très peu, et la perte de puissance est négligeable
J'ai eu une 1900 avec et sans DA.... le choix est vite fait : avec !
véhère
ok, merci du conseil, moi le seul GTI que j'ai eu avec une DA c'est une 309
bibilephoque
la pompe sera prise en sortie d'arbre a cames
T'as la pompe à vide en bout d'aac, sans courroie?
Alors il faudra mettre le montage à courroie, ou mettre une pompe electrique plutot chere et difficile à trouver... :?
En plus je sais pas si on peut modifier "comme ça" et mettre la poulie...
Caddy82rats2
tu peux aussi monter un support de pompe de DA et pompe a vide de 405, sur la boite, c'est le montage que j'ai sur ma 205
ricou
Message par ricou »
Vu que tu as déja une poulie en bout d' AAC ça va être "simple"
Voilà ce qu'il te faut pour une diesel;
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Caddy82rats2
il te faut aussi le croisillon de colone de direction de DA
Lorenzo
Message par Lorenzo »
Bonjour les 205istes!
Je viens de trouvé un kit de direction assisté pour GTi et je voulais savoir si c'est bien compatible avec la Clim?
merci d'avance :wink:
205 GTI de 1992
Message par chamalow »
Oui !
Mais bon, clim et DA en route, ce sera plus vraiment une GTI :lol:
TanK
Message par TanK »
Salut à tous....
Dites moi ou je pourrais trouver le croisillon de direction... je voudrais le prendre neuf tant qu'a faire !
Mais peugeot c'est 70€... je suis pas radin, mais .... RAAAAAA :shock: !
J'ai sorti la crémaillière : l'endroit ou on fixe le croisillon fait 1.6cm de diamètre.... la cremaillière assisté fait 1.3cm.... grrrrrrrrrrr !!!
seb057
Message par seb057 »
TanK a écrit :Salut à tous....
salut!
pour le croisillon de direction j'avais cherché en neuf adaptable, pas moyen d'en trouver pour direction assistée;en plus 70€ chez peugeot c'est pour le modele sans assistance, celui qui se monte sur une cremaillere assistée vaut pas loin de 200€ TTC :shock:
donc reste que la solution de l'occasion, en principe ca se trouve en pas trop mauvais etat; l'effort sur cette pièce est diminué grace a l'assistance; j'en avais trouvé un en très bon etat pour 25 €
bonne recherche
a++
