Installation Vitres électriques
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Perso faut déjà que j'en trouve LOL
mister-205
Message par mister-205 »
Moi j'ai une petite question sur les vitres électriques: est ce que quelqu'un sait comment est réalisé le montage pour avoir des lève vitre à impulsion.
Est ce juste la commande qui est responsable de ça.
Si c'est le cas il suffit de remplacer l'interrupteur par un de 405 qui lui possède cette fonction.
Voilà c'était juste une remarque en passant.
@+ et bonne journée
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
oljd
Message par oljd »
mister-205 a écrit :Moi j'ai une petite question sur les vitres électriques: est ce que quelqu'un sait comment est réalisé le montage pour avoir des lève vitre à impulsion.
@+ et bonne journée
avec la fonction recherché tu aurais trouvé ca
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1714.php
babar08
Message par babar08 »
@+ et bonne journée
Ben je vais me faire taper sur les doigts mais je suis obligé d'en parler parce que je ne sais pas quelles Peugeot on un boitier ou non.
Tu peux aller à la casse récupérer un boitier noir d'impulssions sur une Xantia (derrière le panneau de porte conducteur ) et un bout de faisceau qui va avec.
Quand tu auras le tout, fais moi signe et je te dirais comment cabler ce joujou.
Je précise qu'avec ce boitier tu n'a pas besoin de changer ton interrupteur.
205Sport
Message par 205Sport »
Bah moi je suis en train de réunir les diverses élements.
Donc pas pour tout de suite le montage. :( (avant l'été j'espère)
HiFuGa
Bon j'ai réussi à trouver le kit complet pour 80€, il manquait les boutons sur la 205 où je l'ai pris alors je me suis servi sur une 405 :P
En attendant que je fasse l'installation est une fiche claire, voici le schéma électrique pour vous aider à faire le montage :
et la photo du relais 5 et du connecteur P706W be sur lequel est branché l'alimentation des boutons comme le montre le schéma.
Il vous suffit donc de brancher le relais que vous aurez acheté avec le reste (ne pas l'oublier comme moi :roll: ) et ensuite de trouver les connecteurs de chaque coté du tableau de bord (pc5 et pc6 à gauche et pc7 à droite) pour brancher les fils des boutons comme le montre le schéma.
Dernière modification par HiFuGa le dim. 17 avr. 2005 17:21, modifié 2 fois.
GTA66
Message par GTA66 »
Bonjour tout le monde,
J'ai la possibilité de me procuré un système de vitre électrique complet c'est à dire moteurs, mécanismes, faisceaux et boutons de commande.
La question est : est-ce que les glaces des systèmes électriques sont différentes des glaces des systèmes manuels ? (je parle des rails de fixation)
Merci de m'aider
PS : c'est pour une 205 cabriolet
HiFuGa
Perso je sais pas du tout et ce sera la surprise... :?
J'ai pris un petit rail au cas ou mais les deux autre, en haut en en bas je crois, je les ai laissé...
GTA66
Message par GTA66 »
Il est possible de changer uniquement les rails sur une glace ??? :shock:
Tu l'a installé le système électrique toi ?
Ca marche avec les rails de glace d'origine non électrique ?
HiFuGa
Pas encore installée, je pense faire ça vendredi soir si j'ai le temps ! :wink:
Blaze
Message par Blaze »
Non les glaces sont exactement pareils je l'ai fait sur ma junior avec les meme glace et aucun probleme.
Memphis
Message par Memphis »
voila moi j'ai recuperer les faiseau et les moteur + ciseau et les boutons pour 30 euro seulemnt !!!!! donc demain si y pleut pas trop j'monte tous ca et j'vous tiens au courant !!!!
HiFuGa
Perso j'ai passé les fils (car ceux déjà présent sans trop chiant à récupérer...) mais je n'ai pas pu monter tout !
En faite les dents sur le ciseau de la porte coté conducteur sont limé et ça fait une bosse ce qui empeche le moteur de levé la vitre correctement et au bout de trois essais la vitre ne se ferme plus entierement :?
du coup je limerai ça dans 10 jours pour aplatir les bosses et j'installerais ça si ça marche correctement apres !
Sinon je suis bon pour retourner à la casse en reprendre un autre... :(
Ah oui un truc trop chiant sur les ciseaux manuels !!!
Y'a un ressort qui remonte automatiquement le ciseau en position haute !
En essayant de le mettre correctement j'ai failli me couper un doigts :? heureusement que mon pere était là à ce moment sinon j'étais trop mal, saloperie de ressort de m***e :evil:
Memphis
moi c'est monté et j'ai eu aucun problème ni pour le faiseau ni pour le mécanisme !!! merci peugeot pour les faiseau deja tirer dans la voiture !!!!!! juste a brancher mettre 4 pauvre visses et c'etais bon !!!!
lesam
Re: Installation Vitres électriques
Message par lesam »
bonjour,je vient detterer ce topic qui est un peu vieut,donc je voudrais savoir comment brancher les vitres electrique sur ma 205 xad qui est depourvu d'options,j'ai recuperer 2 moteurs de vitre et les 2 faisceaux de portes et la je bloque comment brancher tous sa sur la platine a fusible????
merci pour votre aide!!
Pas de lien Surnom: 2benbing
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 XAD de 1991
205 Dturbo - 193000kms
