j' ai les sondes mais je ne sais pas ou il se branche !réglé
gaetan80
Message par gaetan80 »
une nouvelle découverte ! en fait je n' ai pas de temperature d'eau , et de temperature d'huile qui s' affiche au tableau de bord ! je me suis mis a la recherche grace au forum des sondes et la quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'elles n' etaient pas branché mais surtout qu' aucun fils n' y arrivaient !!! donc j' ai l'intention de les brancher , j' ai trouvé la tresse qui remonte vers le tableau de bord mais je ne sais pas a quels fils les brancher , si vous avez compris et que vous pouvez m' aider ça serait sympa !
Dernière modification par gaetan80 le lun. 29 oct. 2007 15:52, modifié 1 fois.
gaetan80
re
il me faut juste les couleurs des sondes qui se trouvent pres l'une de l' autre en dessous du delco ! la temperature d'huile je sais que c' est un fil blanc ! je sais egalement qu' il y a un fil rouge mais je ne sais pas a qu elle sonde il va !
Image@Dethomaso copyright
Si tu mettais l'année de ta voiture dans ta signature ca serait pas mal pour etre sur des infos à te donner :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
la temperature d'eau, c'est la sonde bleu du dessus a gauche sur la photo.
Celle a droite est pour le voyant surtempérature.
CElle en bas, tout depends du millesime de ta voiture...
La sonde de temperature d'huile. apparement, tu l'as trouvé...
Explique mieux ton souci car j'ai un peu du mal à comprendre ton probleme..
gaetan80
ok , ma voiture est 1* 6 mais apparement le moteur est un 1*9 :oops: je ne le savais pas ! ensuite ma grosse sonde bleue n' est pas fixé sur le meme endroit que la photo probablement sur le tiroir d' air
gaetan80 a écrit :ensuite ma grosse sonde bleue n' est pas fixé sur le meme endroit que la photo probablement sur le tiroir d' air
D'où l'interet de mettre l'année de ta voiture dans ta signature.
dethomaso
gaetan80 a écrit :ok , ma voiture est 1* 6 mais apparement le moteur est un 1*9 :oops: je ne le savais pas ! ensuite ma grosse sonde bleue n' est pas fixé sur le meme endroit que la photo probablement sur le tiroir d' air
comment tu sais que c'est un 1.9?
sois plus precis si tu veux des conseils parceque là... pas trop d'info pour te repondre...
biwann
Message par biwann »
Regarde la couleur des injecteurs, ça sera vite vu, s'ils sont jaunes tu as un mooteur 1.9, s'ils sont bleus tu as un moteur 1.6.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
gaetan80
ok
ok , je suis désolé de ne pas m'expliqué assez bien , c' est bien un 1*9 grace a la couleur des injecteurs ! :? ensuite mon probleme de sonde est réglé grace a vous ! merci pour tous :wink: par contre nouveau probleme , mon ventilateur de refroidissement se déclenche a 70 degres ??? et en plus c' est un double ventilateur ? ce n' est pas un ventilateur simple sur les cti ? merci d' avance pour vos réponses !
dethomaso
Re: ok
gaetan80 a écrit :ok , je suis désolé de ne pas m'expliqué assez bien , c' est bien un 1*9 grace a la couleur des injecteurs ! :? ensuite mon probleme de sonde est réglé grace a vous ! merci pour tous :wink: par contre nouveau probleme , mon ventilateur de refroidissement se déclenche a 70 degres ??? et en plus c' est un double ventilateur ? ce n' est pas un ventilateur simple sur les cti ? merci d' avance pour vos réponses !
oui, en theorie, c'est un simple.
Il y a l'entretoise entre le bloc moteur et le carter d'huile?
gaetan80
une entretoise ? désoé je vois pas de quoi tu parles :oops: :lol: :(
dethomaso
gaetan80 a écrit :une entretoise ? désoé je vois pas de quoi tu parles :oops: :lol: :(
une plaque entre le carter d'huile et le bloc moteur...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entretoise
gaetan80
a priori oui , ca veut dire quoi ?
dethomaso
que c'est un 1.9 non cata, XU9JA
gaetan80
ok , donc c' est un 130 ch , :? c' est pour ca qu'elle marche si fort , :? mais bon c' est pas pour autant que le ventilo se déclenche a 70 degres ! pffff la galère ! ou alors la sonde n' est pas la meme du au changement de moteur c' est pour ca qu'il a un decallage au tableau de bord ?
