j'entend un petit crak (au niveau de la roue droite.)
Re: j'entend un petit crak (au niveau de la roue droite.)
Yo!
Les colonnettes servent à faire coulisser l'étrier sur son support.
Il a besoin de coulisser, l'étrier, pour se centrer, parce qu'il n'y a qu'un piston d'un seul coté. Comme l'étrier peut coulisser de droite à gauche, quand le piston pousse, il se centre tout seul. La compensation de l'usure des plaquettes se fait ainsi toujours correctement 8)
Tu vois?
Quand elles ont du jeu, bon, l'étrier fonctionne, mais comme les plaquettes lèchent toujours un peu les disques, quand tu passe de marche avant en marche arrière, les plaquettes sont entrainées vers l'arrière, donc l'étrier aussi, et ça fait clac quand les colonnettes se mettent en butée dans l'autre sens.
Sur les 1.9 y'a une gorge, le soufflet ne peut pas vraiment bouger. Sur les bendix je sais pas, sur les photos j'arrive pas trop à voir, je sais pas si il est obligatoire de les coller :tristounet:
Pour les kits de réfections, on peut en trouver chez webdealauto par exemple
http://www.webdealauto.com/p231585/Jeu_ ... _info.html
(ces colonnettes ne conviennent pas pour les étrier girling des 1.9, contrairement à ce qui est listé dans les affectations)
SPARTAN
Message par SPARTAN »
EDIT Dethomaso: merci de rester de rester responsable et adulte dans le dialogue!!!!
205 Roland Garros
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
20cd62 a écrit :Yo!
Tu vois?
Ah oui je comprend quand on passe de la marche avant en marche arrière :bien: .
Cependant moi j'ai un bruit récurant qui semble venir de ma roue avant droite :wink: .
En fait sa le fais en avançant ou en reculant, en accélérant ou en freinant, le bruit ressemble a des billes qui entrechoques plusieurs fois de suite :whoa: .
J'ai fais contrôlé mes trains roulant dans un garage que je connais bien :bien: .
Le personnel n'a strictement rien trouvé dans mes trains roulant avant et arrière, pas de jeu ou d'usure de quoi que ce soit (tant mieux), le train arrière est OK :bien: .
Roulements OK :wink: .
A vrai dire ils ont juste trouvé un silenbloc de triangle HS, mais je l'ai pas encore changé :oops: .
Donc je me disais que sa pouvait venir des ces colonnettes :bien: .
Alors je voudrais démonter ces colonnette, graisser et remonter (je ne veux pas changer quoi que ce soit pour le moment :gene: ).
Es ce que c'est possible de retirer la colonnettes sans toucher au soufflet, c'est ce que je veux savoir :gene: .
Il faudrait que je fasse des photos de près ??? :wink: .
Autre piste, étudier avec Cel30L, les ressors de maintien des plaquettes :wink: .
Voila en j'en suis :gene: .
Merci, A+ :) :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
max69-01-71
Message par max69-01-71 »
re tous le monde... :D
j'ai eu un peu le temps et j'ai jeté un oeil sur mon petit soucis de claquement quand je freine en marche arrière...
j'ai démonté ma roue et j'ai essayé de voir ce qu'il en était..
je constate un petit jeu minime su la partie haute de la biellette de barre stabilisatrice..genre je la pousse j'entend un petit clak et je la raméne......idem.
sinon soufflet de l'étrier déchirer..
j'envisage de changer les soufflet....mais faut il obligatoirement changer les colonnettes...ou a défaut remettre un peu de graisse aux colonnette..(je me demande si les colonette peuvent s'user..??? )
cordialement.
205 Dturbo de 1991
Oui tes collonettes peuvent prendre du jeu, moi je changearais le tout tant que j'y suis...mais c'est a toi de voir ! :wink:
Effectivement ça peut prendre du jeu, sinon ça ne ferait pas clac :)
Bref, commence par ta biellette :wink:
Et tu peux ne changer que les soufflets, oui, pour faire au moins cher...
max69-01-71
ok..va pour les soufflet..les colonnettes...et la biellette...adjugé vendu...ou plutot....acheté.. :wink:
si cela a pris du jeu..la raison pour laquelle ca claque..cela ne sert a rien de changer que les soufflet.. :suspect: ..non..?
donc je change tout...merci pour les réponses tres rapide.. :bien:
je vous tiens au jus dès que je me lance dans la réparation..encore merci. :) .
cordialement.
205 Dturbo de 1991
Oui si ça a pris du jeu tu achète le kit complet. :wink:
max69-01-71
j'ai toujour pas attaquer le changement des colonnette d'étrier :oops: :gene: ...j'ai commander un kit courroie distribution et pompe a eau.....je pense que c'est la priorité pour ce mois ci...donc je vous tiens au jus des que j'attaque les colonnette et surement les biellettes dans la foulé..les souflet déchiré sur les 2.. mais pas de jeu..et comme je trouve pas de kit de réparation...je vais y avoir droit... :mrgreen:
205 Dturbo de 1991
