je coupe le contact les voyants restent allumes ??? help
gus85
Message par gus85 »
Salut.
Voila mon probleme :
Je demarre , je roule , je m arrete coupe le courant enleve la clef , mais les voyants reste allumés .Alors j ai debranche la batterie de peur de ne pas redemarrer.
Mais qu est ce qu il se passe??
Quelqu un a une idee??
Merci de votre aide
Augustin
joe_le_ouneur
Message par joe_le_ouneur »
As tu monte un autoradio recemment ??
ced205
Message par ced205 »
je vois parfaitement ce que veut dire JOE , ton +permanent touche ton +AC :wink:
joe_le_ouneur
Je ne vois que ça d'ailleurs ! :mrgreen:
apolon34
Message par apolon34 »
ça peut être un soucis de neman également.
il faut voir si ça continue en le débranchant.
gus85
Message par gus85 »
effectivement j ai installe un autoradio recement.
que faire ? debrancher le permanents?
apolon34 : c est quoi le neman deja ?
joe_le_ouneur
gus85 a écrit :effectivement j ai installe un autoradio recement.
Le neman est la piece ou tu inseres la cle de contact pour demarer.
Tu as fait ton branchement audio pour ecouter de la musique sans avoir besoin de mettre la cle ??
seb057
Message par seb057 »
Le neiman ,c'est la clef de contact (qui permet aussi de demarer :D ) , ca peut arriver qu'il deconne , meme clé retirée les voyants peuvent rester allumés;il m'est deja arrivé un truc similaire , le moteur ne s'arretait plus en coupant le contact , le neiman continuait d'alimenter l'allumage ...
Mais je pense que ton problème provient plutot de ton branchement au niveau de l'autoradio!
Essaie de debrancher et regarde si le problème disparait , comme ca tu seras sur d'ou ca vient!
Seb
gus85
Message par gus85 »
joe_le_ouneur : En fait j ai fait le branchement de facon a garder les donnees quand je debranche la clef.en effet j ai branche le permanent et le AC.
Je vais aller verifier.
gus85
Message par gus85 »
bon bah voila j ai debranche l autoradio. et le probleme persiste.
Alors si vous pouviez m' aider.
Suis je oblige de debrancher a chaque fois ma batterie des que je m arrete??
merci
Augustin
oljd
Message par oljd »
il ne te reste plus que le neman
gus85
Message par gus85 »
bah ouai c est bien ca qui fais chier.ca va etre plus compliqué.
Qq a des idees?
gus85
Message par gus85 »
Alors il y a plus personne pour m aider.
Je veut juste savoir si je suis oblige de debrancher ma battrie à chaque fois ??
Comment faire pour resoudre se probleme.
Avant d acheter un neiman comment savoir si c est vraiment ca qui cloche??
Augustin
apolon34
ca a déconné de suite après l'installation de ton autoradio ?
tu as probablement relié le +12 permanent et le après contact.
gus85
Message par gus85 »
non ca a commence pas de suite apres l installation de l autoradio mais 2 jours apres.
Desole mais je ne comprend pas "tu as probablement relié le +12 permanent et le après contact. " vu que maintenant tout les fils sont debranche il ne doit pas y avoir de problemes ?
