jeu cremaillere de direction
dethomaso
Message par dethomaso »
salut,
le CT a trouvé un leger jeu dans la cremaillere de direction. Existe il un kit de reparation, genre bague de remplacement, etc....?
ou dois je remplacer la cremaillere?
que me conseillez vous?
merci
@lber
Message par @lber »
Ca doit être le cardan ou la fixation au boitier.
Sur la mienne, quand je tire sur le volant, y'a plus de jeu.
Si tu peux tirer et pousser ton volant ça doit venir de là.
--> cardan(s) de la colonne de direction usés, mal connu des 205.
dethomaso
@lber a écrit :Ca doit être le cardan ou la fixation au boitier.
non, non, c'est bien la cremaillere. De plus, elle revient mal au neutre apres virage. Je pense qu'elle est secouée. J'ai aussi des vibrations en roulant.
Personne n'a déjà renové une cremaillere? Pas de kit dispo?
Nonobond007
Message par Nonobond007 »
La rta interdit le démontage et la réfection de la cremaillere, y'a juste le graissage d'autorisé.
dethomaso
Nonobond007 a écrit :La rta interdit le démontage et la réfection de la cremaillere, y'a juste le graissage d'autorisé.
j'avais pas pensé à regarder la rta... :oops:
damned fait, comme un rat.... je suis bon pour une nouvelle cremaillere...
Tophu
Message par Tophu »
en casse ca coute pas bien cher :)
dethomaso
Tophu a écrit :en casse ca coute pas bien cher :)
j'ai pas trop confiance pour ce genre de matos en casse....
surtout que c'est pour mon CTi...
Ca aurait été mon diesel.... pas grave...
Tiens bonne question: est ce que je peux croiser les cremailleres entre mon diesel et mon CTi?
Ma junior diesel est un modele 93 et mon CTi de 90
Du coup, une cremaillere en provenance de la casse irait bien sur mon gazout...
Khal-El
Message par Khal-El »
Moi la direction ne revenait pas du tout!!
Et c'etait simplement l'articulation qui est au bout de la'arbre du volant.
(juste avant la cremaillere)
je l'ai demonter et j'arrivai a peine a le faire tourner a la main.
70€ chez peugeot
Maintenant niquel
dethomaso
Khal-El a écrit :Moi la direction ne revenait pas du tout!!
70€ chez peugeot
Maintenant niquel
merci de l'info.... le petit cardan, c'est bien ca dont tu parles?
FAY
Message par FAY »
autre question:
faut-il forecement faire le parallelisme apres un chamgement de cremaillere ?
dethomaso
[quote="FAY"]autre question:
faut-il forecement faire le parallelisme apres un chamgement de cremaillere ?[/quote
oui, obligatoire.
a moins de reprendre les memes reglages mais il est tout de meme preferable de verifier le parallelisme tout de meme
Lionel_
Message par Lionel_ »
Normalement non, les rapports de réduction sont différents, y compris sans D.A.
205 Dturbo
Message par chamalow »
Ce sont toutes les mêmes d'après le log peugeot, il n'y a que deux points à considérer:
- Avec ou sans assistance;
- Pignon avec cannelures et collier à pincement (ancien montage), ou avec clavette (nouveau montage)
Sans DA, il suffit de faire attention au coup du montage, car les pignons de l'un ne vont pas dans l'autre, l'un des montages ayant un pignon à dents droites, et l'autre un pignon à dents hélicoïdales.
Donc démonte ta crémaillère, prends la avec et compare avec celles que tu démontes au niveau du pignon.
Le parallélisme, c'est évidemment obligatoire.
Enfin non, mais si vous voulez bouffez du pneu, c'est vous que ca regarde. :wink:
dethomaso
chamalow a écrit :Ce sont toutes les mêmes d'après le log peugeot, il n'y a que deux points à considérer:
raté, ils y a plusieurs demultiplication suivant les modeles... :lol: :lol:
C'est quoi ton histoire de pignon?
tu confonds pas pignon et axe par hasard?
Non non c'est certain, j'ai bien regardé le log peugeot, et elles sont bien comme j'ai décrite.
Si tu l'as, regarde bien, tout est dedans.
J'i regardé avant et après 91, c'est ca.
Après 91, il n'y a d'ailleurs qu'un seul modèle avec et un modèle sans DA. :wink:
A moins que Peugeot ne se soit trompé...
Sinon, le coup du pignon, il y a deux montages, le montage "clavette" et le montage "dent de souris"
Pour le montage dent de souris, les dents du pignon dans la crémaillère sont droites, alors que les montages clavettes sont équipés de pignons à denture hélicoïdale.
En fait on ne s'en soucie pas, du moment que l'on prend le modèle qui correspond à son montage, c'est à dire, "clavette" ou "dents de souris".
Je n'aime pas beaucoup publier des pages de log Peugeot, ne sachant pas si c'est légal ou pas, donc j'évite, mais si tu as des sources au moins autant comparables que les miennes, je serai ravi d'apprendre. :D
