Jeu dans levier de vitesse
mister-205
Message par mister-205 »
Bonjour à tous et joyeux noel. :)
Bon ce matin j'ai un peu travaillé sur ma petite SN (frein, flexible, garnitures frein, roulements...) et en passant sous la voiture, j'ai constaté (outre que je le ressens dans la voiture) un jeu excessif dans le débattement de mon levier de vitesse voir la photo... :suspect:
Selon vous, d'où peut provenir ce jeu? quels éléments seraient à changer ?
D'avance merci et bonne journée à tous Image
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
chtit205
Re: Jeu dans levier de vitesse
Message par chtit205 »
c'est juste sous le levier ça ?
à mon avis c'est la biellette qui à du jeu, la petite bague en plastique dedans, la rotule elle n'en prend pas
en tous cas moi c'etait ça, mais une biellette à l'arriere du moteur, pas en dessous de la caisse :wink:
ou
205 GR de 1990 - 214600kms
mister-205
Oui juste sous le levier, sous la voiture. La tôle, ça doit être un pare chaleur car on est juste à côté du cata.
205 GTI de 1988
mister-205
Moi je pensais à du jeu au niveau du levier lui même, car en manipulant sous la voiture, j'ai pas l'impression que ça soit la commande de boite qui a du jeu mais plutôt au niveau du levier dans la voiture
205 GTI de 1988
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Salut !
Le boulon sur le berceau (caché par un cache en alu) est bien serré ?
Le jeu dans le levier de vitesse vient souvent de là sur 205.
mister-205
le boulon que tu me dis, est accessible depuis le compartiment moteur en bas du tablier ?
En attendant j'ai commander deux Douilles d'axe de levier de vitesse
Référence pièce : 2450.27 chez Peugeot, ça ne fera pas de mal et pour le prix... :cote:
Bonne soirée
205 GTI de 1988
HiFuGa
Voilà un plan et une photo :
Sur la photo, il faut enlever le cache pour avoir accès à la vis.
mister-205
Salut Jérome, merci pour ton aide :bien: Je vais regarder ça. Je suis en vacance dès ce soir :)
Bon réveillon et nouvel an
205 GTI de 1988
Revenir à « TU Essence »
