Joints queue de soupapes HS
alexXS
Message par alexXS »
C'est pas encore énorme mais je fume bleu et ca sent le joint queue de soupapes HS à fond :( . Surtout en ville, ce qui est logique.
Je sais qu'il faut ouvrir le moteur donc je pourrais pas le faire tout seul. Combien ca peut couter chez un garagiste?
Merci pour vos réponses... :wink:
205 XS de 1990 - 178000kms
Yoyo
Message par Yoyo »
on m'a dit que les pièces n'était pas chère, c'est surtout la main d'oeuvre.
demande a adrien 42, je crois qu'il est en garage.
alexXS
Bon je fais remonter ma question...
Merci pour futures réponses :wink:
Yoyo
Message par Yoyo »
alexXS a écrit :Bon je fais remonter ma question...
je vais essayer de voir combien ma soeur a payé, mais je ne sais plus comment elle l'a fait faire!
ticceuf
Message par ticceuf »
Si tu fait changer tes joints de queues de soupapes, il faut déposer la culasse (facile pour un mécano), donc tu devras changer également ta courroie de distribution et peut etre ton galet, changer ton joint de culasse ainsi que tous tes joints du haut moteur.
Ensuite changer ton huile, et un remplacement de ton liquide de refroidissement.
Les pieces, si tu veut demander le prix chez peugeot ou autre :
-Pochette haut moteur, (comprend les jts de q de soupapes)
-Joint de culasse,
-Kit distribution, (comprend aussi le galet, perso, je ne change jamais la courroie seule)
-Courroie d'alternateur, (si usée)
-5L de liquide de refroidissement,
-5L d'huile moteur,
-Joint entre collecteur et canalisation d'échappement. (pas forcement besoin mais pas cher)
Et si tu aime ta voiture :
Filtre à air, à huile, à essence, et bougies.
Et je pense que l'operation doit durer dans les 5H pour la main d'oeuvre, à demander avant.
Bye ;)
tomkanter
Message par tomkanter »
Certains garage font cette opération sans déculasser avec un appareil spécial.
Tu y gagnes beaucoup sur la facture finale...
ticceuf
Oui, il y a toujours eu cette possibilité.
Avec une bougie modifié, en y rajoutant un enbout de valve de roue, on peut mettre la chambre en pression et ainsi changer ses joints sans déculasser.
Je ne l'ai fait qu'une fois parce que j'étais pressé il y à longtemps, je n'y avais plus pensé.
Peut de mécano le propose mais c'est une bonne alternative financiere.
En plus c'est vrai qu'un outil spécifique doit bien exister aujourd'hui.
Bye
brovi
Message par brovi »
ca m'interesse aussi!
Je suis preneur de toute info
205 SR de 1988 - 86000kms
tomkanter
Effectivemment, il existe un outils Peugeot pour faire cette intervention.
alexXS
ticceuf a écrit :Bonjour,
-Joint de culasse,
-5L d'huile moteur,
Bye ;)
Les 4 dernières choses je viens de les faire la semaine dernière. T'inquiète, je l'aime assez pour l'entretenir ma titine et ses 240000kms.
Je savai tout ce que tu as dis sauf pour l'obligation de changer la distribution. Elle a été faite à 210000kms. Je ne comprend juste pas pourquoi il faut aussi changer ca.
Pour la courroie d'alternateur elle a que 20000kms donc pas besoin...
Merci encore, a plus
alexXS
tomkanter a écrit :Effectivemment, il existe un outils Peugeot pour faire cette intervention.
Ca, ca m'interesse beaucoup.
Si vous avez plus de renseignements sur cette technique, vous pouvez y aller je suis preneur :D
Charly205junior
Message par Charly205junior »
beaucoup de methode pour changer sans déculasser
bloquer les soupapes en mettant le piston au PMH
gonfler le cylindre avec une bougie modifiée
mettre le cylindre au PMH le remplir avec de la cordelette ou de la ficelle
monter le cylindre en compression la ficelle se comprime et bloque les soupapes
ou alors utiliser un leve-soupapes et un aimant pour les demi-lunes
oljd
Message par oljd »
Theudrik
Message par Theudrik »
pour ma part j'ai le probleme de joint de queue de soupapes.
Avec l'appareil en question et pour un moteur de cti1.6 cela (d'apres le devis) me reviendrait tout de meme à pas loin de 500euros tout compris
:-(: :fou:
et ca me fou un peu les boules
voila
tppc
Message par tppc »
J'ai pas tout compris à la méthode de remplacement des joints de queues de soupapes sans déculasser...
Je m'explique :
ce sont les vis de serrage de la culasse qui maintiennent la rampe de culbuteurs en place (en tous cas sur les moteurs TU), si l'on veut avoir accès aux queues de soupapes, pour moi, il faut déposer la rampe de culbuteurs, donc déserrer la culasse!
Dès lors que la culasse est déserrée, il n'est plus question mise en pression par la bougie...
J'ai loupé un épisode?
Merci pour toute explication complémentaire.
PS. sur le moteur TU3A, quelqu'un sait si il y a des joints de queues sur les soupapes d'échappement ET d'admission, ou seulement sur l'échappement? La RTA est un peu floue là dessus...
205 Green de 1990 - 292000kms
Retourner vers « TU Essence »
