[9 et 10 juillet 2011] Journée mécanique (76)
Lily
Re: [9 juillet 2011] Journée mécanique (76)
Message par Lily »
ben tu peux encore venir :rirejaune:
HiFuGa
Message par HiFuGa »
stany609 a écrit :Une journée mécanique en normandie..C'est top sa.
Dommage que j'ai pas vu sa avant..
Le principal, c'est de ne pas l'avoir vu après ! :langue3:
HiFuGa
chtit205 a écrit : un poids de 1.5Kg à accrocher à 10cms de la clé à vidange (j'avais prix des poids de vieille balance et un bout de ficelle, une bouteille d'eau va tres bien :wink: )
Hein ??
stany609
Message par stany609 »
C'est sur, mais je bosse le samedi donc sa va être dure et puis ma 205 n'est pas en état de rouler en se moment, mais j'aurai pu venir en soutient..
205 Roland Garros de 1993
chtit205
Message par chtit205 »
Hein ??
chez mon grand pere y'a encore une vieille balance qui date du bar/epicerie de mon arriere grand mere :wink:
une dans ce genre là
donc j'ai utiliser les meme poids qu'on voit là, 1Kg et 500gr, accrocher au bout d'une ficelle sur la clé à vidange, à une distance de 10cm par rapport à l'empreinte carré sur le galet tendeur de distri :wink:
c'est la methode dans la fiche et dans la RTA, un poid de 1.5Kg à 10cms sur une clé carré de 8mm
apres peut importe quel type de poid, du moment que ca fais 1.5Kg, donc une bouteille d'eau de 1.5L va tres bien :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
HiFuGa
Ah ok, merci je dormirais moins con ce soir ! :rirejaune:
HiFuGa
stany609 a écrit :C'est sur, mais je bosse le samedi donc sa va être dure et puis ma 205 n'est pas en état de rouler en se moment, mais j'aurai pu venir en soutient..
Si tu peux, tu peux aussi passer le dimanche, je pense qu'on aura toujours quelque chose à faire et ça permettra de se connaitre.
stany609
Re: [9 et 10 juillet 2011] Journée mécanique (76)
merci pour l'invitation....Je vais étudié sa.
pat76
Message par pat76 »
stany609 a écrit :merci pour l'invitation....Je vais étudié sa.
avec un peu de retard ....bon anniversaire je crois!! :langue3:
Si tu viens....pas les mains vides ::d
205 GRD de 1992 - 376700kms
stany609
Merci pat. :bien: .. mieux vaut tard que jamais comme on dit.
Et en effet je devrai venir bien chargé..:boire2:
pat76
Message par pat76 »
cool !! plus on est de fous ...plus on rit!!.............après le travail bien sûr! :langue3: fais ton possible , on fera connaissance :bien:
pat76
Message par pat76 »
à propos " lily et hifuga " on vient les mains vides pour le barbecue ? faîtes le point !! :langue3:
HiFuGa
Je m'occupe de la viande déjà.
On pourra se faire des frites, y'a plein de patates :lol:
Après reste à ramener, chips, entrée, dessert, boisson...
chtit205
ha c'est pas sur une journée ? j'avais pas fais attention
j'ai mes horaires:
le samedi 9 je fais 7H => 13H
et le dimanche 10 je fais 7H => 14H
donc eventuellement je pourrais venir donner un coup de main le dimanche en milieux d'aprem :wink: :D
mais je pourrais rien ramener :?
ca se passe où ?
pat76
Message par pat76 »
chtit205 a écrit :ha c'est pas sur une journée ? j'avais pas fais attention
j'ai mes horaires:
ca se passe où ?
si tu " te " ramène ......çà sera dèjà bien!! :langue3:
Revenir à « Nord - Ouest »
