Klaxon, allumé cigare et degivrave : je ne sais pas quoi fai
Vergo
Message par Vergo »
Je rénove la vieille 205 xad de mon défunt père,
J'ai refais la partie mécanique.
Contrôle technique passé avec succès.
Seuls subsistent deux problèmes :
1/ la ventilation ne fonctionne pas. J'ai commandé un thermostat et un rhéostat. Je verrai.
2/ le klaxon, l allume cigare et le degivrave arrière ne fonctionnent pas.
J'ai lu sur le forum que la problématique venait certainement du fusible 8 ou plus généralement de la platine porte fusibles.
J'ai trouvé à la casse cette platine.
Je viens de la monter et rien !!
Quelqu'un aurait il une idée ? En espérant que la nouvelle platine ne soit pas HS !
Peut on la tester ?
Par ailleurs, il y au niveau de la platine porte fusibles un fil marron avec une cosse noire.
J'ignore où elle se branche.
Une idée ?
Cordialement
Aurelien
