[TU-Fiche] La vidange huile moteur
caféolé
Message par caféolé »
Pour dévisser votre vieux filtre à huile, il existe aussi la clé à chaine:
Très efficace :wink:
nadjibg
et aprés?
Message par nadjibg »
je suis pas un spécialiste de la mécanique sauf qu'une fois terminé il faut pas le jeter n import où!
feu vert, c est bon?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Il va de soi que l'huile et le filtre à huile sont à jeu dans une déchetterie équipé pour récupérer les huiles usées.
Tu parles de la marque d'huile feu vert ??? Je pense que vu l'économie réalisée à faire sa vidange soi même, il vaut mieux mettre une bonne huile de marque.
205 XR de 1991 - 175000kms
deuxcentcinqiste
Message par deuxcentcinqiste »
Bonjour à tous, :hello:
Pas beaucoup le temps de parcourir le forum préféré de ma titine en ce moment, cependant je voulais dire qu'une pince multi prise suffit largement à dévisser le bouchon de vidange. Faut juste la régler au bon écartement et elle se comporte alors comme une clé plate banale...
Pas besoin non plus de souquer à mort quand on revisse, le joint neuf n'appréciera pas trop.
Voilà, à plus tout le monde !
ATHoS
Message par ATHoS »
je suis pas sur et comme c'est la journée vidange ici je préfère demandé...
si on sureleve l'avant de la voiture on obtient plus d'huile?
je voudrais juste savoir comment positioner la voiture en fait :)
marco_94
Message par marco_94 »
Normalement, tu la laisse a plat.
Apres vu la postion du bouchon sur le carter d'huile (vers l'arrière), c'est pas grave si l'avant est un peu surelevé.
Apres ça dépend de chacun mais j'ai fais ma vidange sans surelevé ma 205, en me glissant dessous (ça passe). Apres, si c'est une GTI ou si elle est une peu rabaissé, faut pas compter la dessus.
205 SR de 1990 - 220000kms
Tophu
Message par Tophu »
Je sais pas comment est fait le carter a l'intérieur , moi je l'ai surélever , ca a vider pas mal d'huile , ensutie je l'ai remise a plat comme dit sur la fiche de vengy , et ho miracle ca a encore coulé un peu :)
voila voila :) (j'ai laissé coulé une bonne 10ène de minute pour etre sur qu'il reste plus rien :)
ATHoS
Message par ATHoS »
merci, sur la gti il va donc falloir lever puis rabaisser puis relever peut être :?
puis rabaisser pour repartir ^^
nadjibg
Sebrod91 a écrit :Il va de soi que l'huile et le filtre à huile sont à jeu dans une déchetterie équipé pour récupérer les huiles usées.
non pour ma vidange je le fais avec un TOTAL. Mais ma question du debut est" ou est ce que je peux refourguer mon huile"( genre feu vert norauto...?
marco_94
ça dépend,
en général ils aiment pas reprendre l'huile des autres!
Des fois il accepte de la reprendre et de la virer avec leurs vielles huile a eux.
Sinon, il faut aller dans une déchetterie ou centre de tri.
Je viens de lire ce topic. :wink:
Pour le coup de faire tourner le moteur après avoir vidanger, SURTOUT PAS ! :shock:
Le vilebrequin et les bielles de vos 205 est lubrifié sous pression (1,5 Kgf/cm2 mini) par la pompe à huile. Le jeu manetons/bielles et tourillons/paliers se mesurent en millièmes de millimètre.
La pompe à huile elle même n'est pas prévu pour tourner sans huile. :?
Que se passe t il, d'après vous, lorsque la crépine de la pompe à huile n'est plus dans l'huile ? :shock:
Ce n'est pas pour rien qu'il y a un voyant de pression d'huile (voir même un mano). :shock:
Peugeot préconise certainement le nettoyage de la crépine de la pompe à huile. :wink:
Quelqu'un sait il tous les combien de kilomètres ça doit se faire ? :wink:
vengy
Message par vengy »
Tu démarres quand alors? Faut bien la ranger la voiture après la vidange!
boub
Message par boub »
vengy a écrit :Tu démarres quand alors? Faut bien la ranger la voiture après la vidange!
Bah !!! :roll: Tu démarres quand tu as remis de l' huile ...
Benjy
Message par Benjy »
Arff :?
8) :oops: désolé
205 Automatic de 1991
peugeotforever
Message par peugeotforever »
de toute facon a chaque démarrage il y a un court laps de temps ou rien n'est lubrifier.
ben oui, la pression elle est pas la continuellement, faut bien qu'elle arrive!
mais cela de se faire en 1 ou 2 secondes je pense.
