Le moteur s'etouffe quand je roule [REGLE]
Fred38
Message par Fred38 »
C'est vrai qu'elle chauffe un peu plus je crois. Je l'ai prise avant hier et elle a atteind environ 95 degre alors que d'habitude, je suis aux alentours de 85 sur des trajets et un temps meteo similaire. Ca m'a surpris, mais j'avais aussi du starter et j'etais un peu obligé de la malmener...
Mais comme je l'ai mis sur un autre post concernant un probleme qui ressemble au mien, je l'emmene chez un garagiste lundi prochain pour un diagnostique.
Je vous dirai ce qu'il trouve; en attendant, je l'ai remisée au garage (trop peur de finir par la casser :wink: )
Merci de vous creuser la tete comme cela en attendant :) ; c'est autant de pistes que je pourrai fournir au garagiste ! Parce que j'ai un peu renoncé à la bidouiller moi-même à vrai dire...
Fred38
[REGLE]
Le probleme venait de la capsule de depression qui était crevée.
Pour information ,cette capsule situé sur l'allumeur sert a régler l'avance à l'allumage si l'on fait de la montagne par exemple. Elle est reliée au carburateur par une durite et générait une prise d'air.
Il a suffit de boucher cette arrivée qui ne sert pas à grand chose a priori.
Voila, merci pour les réponses que vous m'avez donné :)
Shikandar
Message par Shikandar »
J'ai effectivement eu le même problème, que JPB a détecté lors de mon passage chez lui, et qu'il a solutioné en bouchant le tuyau avec une petite bille de roulement (à billes, donc...) et en le rebranchant derrière le carbu (pour faire propre.)
Celà étant, je ne dirais pas que cette capsule ne sert à rien, j'ai constaté une franche réduction du frein moteur depuis cette manip.
Mais, d'après JPB, cette précieuse capsule serait introuvable (ou presque, mais lui, il a des relations bien placées !!!)
[HS ON] Au fait, salut JPB ! [HS OFF]
205 XS de 1988 - 220242kms
Shikandar a écrit :J'ai effectivement eu le même problème, que JPB a détecté lors de mon passage chez lui, et qu'il a solutioné en bouchant le tuyau avec une petite bille de roulement (à billes, donc...) et en le rebranchant derrière le carbu (pour faire propre.)
Salut Alexandre,
Quand j'ai supprimé la capsule sur ma SuperCinq, j'ai constaté la même chose (moins de frein moteur). :wink:
Quand j'ai supprimé la capsule sur ma Green cela n'a rien changé au point de vue frein moteur. :wink:
Apparemment, cela dépend d'où est piqué cette prise de dépression, donc du type de carburateur. :wink:
Ca c'est bien passé tes vacances ? :wink:
Shikandar
Salut JP,
Hormis les roulements de l'alternateur qui se sont quasiment grippés à l'arrivée de mon périple de 600 bornes, et du nombre élevé d'euros que ça ma coûté d'être obligé de faire réparer ça par un garagiste (vu que je ne pouvais pas venir squatter chez toi :wink: ) les vacances se sont bien passées, merci !
Sur ta Green, c'est un carburateur simple corps, non ? Mais je ne sais pas où se fait la prise de dépression, par rapport à mon solex 32/34 Z2 ?
Si tu as encore moyen d'avoir cette précieuse capsule, je pense que plusieurs membres seraient prêts à faire une commande groupée...
J'ai reçu celle de Marco_94 et il n'est pas encore venu la chercher. :shock:
Sur mon carbu la prise de dépression se trouve au dessus du papillon d'accélérateur, ce qui fait que cela n'influe pas sur l'avance au ralenti. Sur ton carbu double corps, je ne sais pas mais je vais jeter un œil cette après midi. :wink:
Shikandar
JPB a écrit :J'ai reçu celle de Marco_94 et il n'est pas encore venu la chercher. :shock:
Il n'en veut plus... ??? :hehe:
Effectivement, si la prise de dépression est sous le papillon sur le carbu des TU3S, ça explique que je perde du frein moteur et pas toi...
Merci et à +
Revenir à « TU Essence »
