Le topic des entrées d'eau sur nos 205
jc
Message par jc »
Merci pour tous ces conseils je m'y met avant les prochain orages
fight
Message par fight »
perso j'en ai une au niveau du tapis de sol conducteur. La moquette d'origine est trouée à ce niveau (petit trou qui correspond à l'endroit ou le talon est posé), et j'ai l'impression que c'est un peu humide, mais sans plus. Pas encore tout démonté, mais si quelqu'un avait une idée de la source possible et/ou un petit guide pour enlever facilement la moquette pour vérifier.
Si jamais c'est une petite infiltration, ça sent le séchage puis un coup de blaxon pour calfeutrer le tout.
Flagoo
Message par Flagoo »
romuald a écrit :il fait beau non?? Alors fini les entrées d'eau :lol:
Eh oui !
La solution radicale pour éviter les entrées d'eau, c'est ne pas rouler quand il pleut... :mrgreen:
J'ai testé, ça marche ! :lol:
Un cabriolet n'a d'intérêt que si on peut rouler décapoté... 8)
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
loony205
Message par loony205 »
fight a écrit :perso j'en ai une au niveau du tapis de sol conducteur. La moquette d'origine est trouée à ce niveau (petit trou qui correspond à l'endroit ou le talon est posé), et j'ai l'impression que c'est un peu humide, mais sans plus. Pas encore tout démonté, mais si quelqu'un avait une idée de la source possible et/ou un petit guide pour enlever facilement la moquette pour vérifier.
Tu dois démonter toute ta moquette (donc démontage des sièges ...) et il y a un endroit ou il y a 2 ou 3 grnad trous qui sont caché par un morceau rectangulaire en je ne sais pas quelle matière qui se décolle.
C'est ce qui s'était passsé dans ma gti.
bubesardo
eau qui se balade dans la caisse!
Message par bubesardo »
voilà un phénomène bien étrange! à chaque fois que je laisse ma 205 dehors quand il pleut, je me retrouve avec de l'eau qui se balade dans la caisse lorsque je roule! :shock:
j'ai déjà vérifier les portières mais rien, l'eau semble bien se trouver dans la caisse. A chaque fois que je freine ou que j'accélère on dirait le bruit des vagues! :lol:
sérieusement c'est désagréable et je voudrais savoir si c'est arrivé à d'autres personnes ou sinon d'où cela peut venir
merci
luludo
Re: eau qui se balade dans la caisse!
Message par luludo »
bubesardo a écrit :voilà un phénomène bien étrange! à chaque fois que je laisse ma 205 dehors quand il pleut, je me retrouve avec de l'eau qui se balade dans la caisse lorsque je roule! :shock:
merci
peut être dans le bas de caisse
loony205
Ou dans les longerons. J'avais une fois lu un truc la dessus mais je ne me rapelle plus exactement de quoi il s'agissait. C'était une histoire de caches en plastiques qui se trouve sous la caisse et des fois on les perds alors de l'eau s'infiltre.
tibass.62
Message par tibass.62 »
Bonsoir je rencontre un problème avec mon coffre quand il pleut mais une bonne pluie j'ai de l'eau dans le coffre. Très exactement en bas à droite quand on et face au coffre.Maintenant ça me faite des marque blanche sur le tapie. Je pense que ça pourrer venir du joint du carreau. Quand j'appuie sur le joint de l'eau sort .J'ai remarquer en dessous qu'il y avait à certain endroit de la rouille.A votre avie de ou ça pourrer venir et comment y remedier car je peux plus rien mettre dans le coffre. Merci
loony205
Il y a beaucoups de possibilité différente, ca peu effectivement venir du joint, dans ce cas faut décoller la lunette arrière et remplacer le joint.
J'ai eu pas mal de problème d'entrée d'eau avec mes 205 et pas beaucoups de solution.
En fait le hayon se rempli d'eau mais les 2 évacuation de l'eau prévue vont vers l'intérieur du coffre et non vers l'extérieur comme il aurait été plus logique de faire.
Alors moi ce que je faisait je coupais un petit morceaux de torhon ou un truc dans le genre et je les mettait là où il y a les trous d'évacuation pour pas que ca coule dans le coffre mais il faut pensser à essorer les bout de chiffon pour pas que ca rouille :wink:
tibass.62
Justement j'ai ouvert mon coffre et je remarquer dans la tole du coffre 2 petite trou de chaque coté je pense que ça pourrait venir d'ici. Sinon j'ai un joint qui se clipse sur le coffre enfin je sais pas trop si c'est un joint mais c'est du caoutchouc.Voici une photo en rouge c l'endroit ou je joint se souleve un peu. Et je pense que l'eau s'infiltre par là.
Autre question: voila je n'arrive pas à fixer mon phare arrière comment faire on m'a dit que c'était des clipse j'ai regarder et rien du tout.Impossible de le fixer
oljd
Message par oljd »
la lunette arriere est collé, donc chez toi elle doit etre décollé, donc il faut la recollé, et pour ton feux de recul, tu as deux agraffes en dessous et un guide au dessus
tibass.62
Merci je vais essayer de recoller mon joint le problème c'est que en dessous du joint à certain endroit c'est rouillé.Je vais essayer de le soulever et appliquer une colle ou du silicone. Sinon pour mon phare oui y'a 2 agraffes mais je ne voie pas ce que tu veux dire par lle guide?Je vais revoir ça cette après midi car là je ne voie pas.
oljd
Message par oljd »
audessus y a un teton blanc en plastique que tu glisse sur la juppe
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Bonsoir à tous,
Ca fait longtemps que je me suis apercu que de l'eau entrait au niveau de ma TD : au niveau du plancher du coffre, la mousse est humide et la tole apparait comme mouillée : la serrure du coffre semble avoir du jeu ( la partie plastique noire autour de la serrure ).
Quelles peuvent être les autres voies d'entrée de l'eau au niveau du coffre?
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
fight
Message par fight »
Bon j'ai j'espère trouver le problème, ça ne venait pas de la plaque, mais des petits bouchons à droite, résultat un coup de peinture anti-gravillon et ça à l'air de tenir (on verra avec le temps) :)
