Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
Zeratul
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3
Message par Zeratul »
Oui, il apparait en haut du formulaire et dans la liste déroulante.
Si tu veux, je t'envoies les fichiers par mail :wink: .
205 XAD de 1995 - 466000kms
willou
Message par willou »
oui, je veux bien que t m'envoie les copie d'ecran pas mail, dans celui que je donne, dans mon profil.
c'est carrément bizare.
donc, tu parles bien du formulaire historique des pièces changées ?
et au niveau du formulaire historique des intervention, ça fonctionne ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
willou
aaaahhh, vilain garçon ! j'ai trouvé :rirejaune: :oops: tu ne rempli pas tous les champs 8)
bon, c'est encore à cause du module 02.mde (ajout du kilometrage du véhicule, au moment de l'intervention). J'ai gourré :happy1: quelque part, alors le fait de ne pas le renseigner, ce champ, cela annule la requête.
se sera corrigé dans une prochaine version, ainsi que 2 ou 3 trucs, qui ne me plaisent pas.
en attendant, va dans le formulaire modifier l'intitulé des intervention, pour renseigner ce kilometrage
Zeratul
Mail envoyé :wink:
Et si, j'ai remplis tout les champs :bleble: j'évite de faire deux fois la même erreur :mrgreen: .
willou
Re: Historisez travaux et interventions : new version en test !
version 1.3 r1 terminée !
Il ne s'agit que d'une mise à jour de la verison 1.2.1 ou 1.2.1 r1 ou 1.3 vers la 1.3 r1
vous ne perdrez pas vos données déjà existantes dans votre logiciel, pour le peu que vous suiviez bien la procédure de mise à jour
Qu'apporte la MAJ ?
1) - Formulaire Entretient courant : Lors de l'édition des listes de choix, plus besoin de fermer et rouvrir le formulaire pour prendre en compte les modification.
2) - Formulaire Principal : L’heure fonctionne
Les téléchargements :
RunTime Accèss 2007 : cliquer sur télécharger
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=fr
La mise à jour (fichier zippé) : entrer le code visuel puis download
http://www.megaupload.com/?d=1C0UIPOI
La version 1.2.1
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p448661
en cas de problème, veuillez le signaler sur le topic, pas en mp. Merci
EDIT :il devrait y avoir un message d'avertissement lors de l'ouverture de la base : il n'y a aucun danger concernant le contenu de la base. Pour supprimer ce message, il faut posseder un logiciel Microsofr payant!
Modifié en dernier par willou le ven. 13 juin 2008 21:11, modifié 1 fois.
Zeratul
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1
:cry: :snif: ça n'a pas résolut le problème.
Une autre idée ? ;-) :siffle:
willou
pourtant, c'était clair pour moi, lorsque je créai une nouvelle intervention (dans la version 1.3), sans renseigner le kilomètre, et que j'historisais une étape, elle ne s'affichait pas dans l'historique des pièces changées. l'ajout de ce renseignement depuis le formulaire modifier l''intutulé des intervention, réparrait ce problème.
Dans la mise à jour 1.3 r1, que j'utilise, par ailleur, je n'ai pas besoin de le renseigner. ça marche à tous les coup, avec ou sans kilometrage.
Je n'ai pas reçut ton mail :suspect:
willou
Message
pour ceux, comme Zeratul, qui n'ont pas d'historique de pièces changées, malgrès le fait d'avoir historisé des étapes dans le formulaire gérer les interventions à faire
veuillez telécharger le fichier module 02.mde.
Attention !cela vous obligera à modifier/créer tous les kilometrages de vos interventions. J'espère pouvoir corriger celà
http://www.megaupload.com/?d=EODNWY1E
je rends public, le remerciement pour l'aide de Zeratul, qui a bien voulu faire des tests, pour moi.
bonne chance
Modifié en dernier par willou le ven. 7 nov. 2008 10:52, modifié 3 fois.
willou
Hello,
Je remonte un peu le topic, histoire que les nouveaux venus, sur le forum, en prennent connaissance. J'ajoute un sondage : voulez vous l'ajout d'une fonction ?
à savoir :
formulaire historique des pièces changées, ajout du coût total, par véhicule célectionné, dans la liste
EDIT : ou, préciser un autre formulaire, pour afficher le coût
Si quelqu'un pouvait me fournir une liste d'éléments à vérifier (du formulaire entretient courant), cela m'aiderais beaucoup. Merci
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir Willou,
je voulais mettre a jour la base ce soir et je constate que la partie historique des pièces changées reste désespérément vierge.
Ai-je commis une erreur ? j'ai pourtant bien completé le montant lors de la saisie des interventions.
Bonne soirée
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
willou
samuel205 a écrit :Bonsoir Willou,
Bonne soirée
Hollo,
Je me suis rendu compte de cette erreur, il faut que je revois ma facon de creer les MAJ, car sa pose souvent des problemes.
as tu essaye avec ce module, dans ce post, suite a cette erreur ?
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p454784
samuel205
je n'ai pas essayé ce module mais je tenterais ce soir
willou
Tient moi au courant alors, samuel205
Sinon, avez-vous des idees pour ameliorer le logiciel, avant que j'ajoute le cout des pieces dans le formulaire Historique des pieces changees ?
samuel205
Willou, niquel ca fonctionne mais comme dis dans le lien que tu m'a donné ca oblige a modifier les km
:wink: :wink: :wink:
reste plus qu'a faire une version finalisé mais je crois savoir que ca fais partie de la V 1.3r1
Sinon pas d'autres suggestions pour le moment
willou
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1, help !
J'ai besoin d'aide.
Dans la prochaine version, il y a déjà le coût total des pièces changées par véhicule selectionné.
Mais je n'arrive pas a créer une fonction, pour calculer le nombre d'années de possésions du véhicule, pour calculer le coût moyen annuel. Si quelqu'un peu m'aider à trouver cette fonction ? Merci
samuel205 a écrit :reste plus qu'a faire une version finalisé mais je crois savoir que ca fais partie de la V 1.3r1
Oui, ce module, n'est pas une nouvelle release, donc fait partie de la 1.3r1 ! C'est plutôt une bidouille pour palier au bug, que je ne maîtrise pas.
je ferais bientôt un nouveau sondage, pour savoir le nombre de personnes interessées ou pas, par une version complete. Cela risque de faire rebuter plus d'un car, il faudra ré-écrire toutes les données, ce qui n'est pas forcément cool; lorsque l'on a des 10è d'interventions.
