LP et commodo [réglé]
et y'a du jus qui arrive aux conencteurs jaunes qui sont au dessus, derrière les phares?
simon900
Message par simon900 »
je ne peux pas te dire tout de suite mon pere m'a pri mon mutimetre, j'essaierai ce soir.
simon900
salut a tous, j'ai enfin eu le temps de verifier et je n'ai rien aux conecteurs jaunes (enfin celui de droite, j'ai pas verifié l'autre). Les relais dans la boite devant la batterie sont ils en rapport car aucun ne colle.
Nan ces relais font les 2 vitesses de tes motoventilo.
C'est le relais de gauche dans la boite a fusible que tu dois regarder. :wink:
Et le fusible 4.
Enfin, comme ecrit en première page quoi....
Faut que tu essaye de voir ce qui ne marche pas, dans otn connecteur, le + ou la masse.
Pour ce faire, tu test la tension entre le +batterie et les 2 fils, sur un des 2 tu devrais avoir 12V, ce fil sera la masse.
Test aussi la tension entre le -batterie et tes 2 fils, feux de routes allumés.
Et sur les 2 cotés tant qu'à faire...
simon900
ok je teste avec la batterie.
Le relai colle bien.
simon900
je viens de tester les connecteurs avec la batterie et j'ai la masse de partout, y a til d'autres connecteurs ou alors où sont ils coupés/ abimés?
Partout? Sur tout les fils, 2 par coté?
Ou t'as bien une masse par coté?
Et le fusible 4?
simon900
sur tous les cables j'ai la masse, le fusible est bon je l'ai changé (et le relai colle)
Je crois qu'il faut que je cherche ou le cable est abimé
Voila, il faut chercher où c'est coupé...
T'as bien fais le test avec les pleins phares allumés, hein?!
simon900
oui bien sur y'avait les pleins phares.
Je vais chercher
