ma 205 cale quand j'appuis sur l'embrayage
liselucas
Message par liselucas »
Bonjour a tous. Je vous demande un petit coup de main pour résoudre le problème de ma 205 GR 1.4 de 1991. J'explique mon problème , quand je démarre ma voiture même a chaud elle ne tiens pas le ralenti, je suis obligé de mettre le starter a fond et quand je roule et que j’appuie sur l'embrayage pour rétrogradé elle cale aussi, donc quand je suis en ville si je ne veut pas passer mon temps a redémarrer la voiture je suis obligé de roullé avec le starter a fond c'est un peut l'affiche. PourRiez vous s'il vous plaît me donnez un diagnostique. Merci d'avance. :)
Re: ma 205 cale quand j'appuis sur l'embrayage
Prise d'air à l'admission. :wink:
marco_94
Message par marco_94 »
Commence par remonter le ralenti en tournant la bonne vis.
Au moins, tu ne caleras plus. Le mieux serait de faire un régalge du carbu (c'est pas une injection ?) chez un pro.
Si tu veux chercher une fuite, tu prend une bombe de "start pilote" et, moteur tournant au ralenti, tu vaporises un peu vers les zones à risque. Entre le carbu et le collecteur d'air. Si le régime augmente, tu as trouvé la prise d'air.
205 SR de 1990 - 220000kms
laurent48
Message par laurent48 »
verifier aussi si le gicleur de ralenti n'est pas bouché, et meme avis que marco_94, ton ralenti n'est pas trop bas?
a+
205 Junior
clemsky28
Message par clemsky28 »
marco_94 a écrit :Salut,
91 je pense pas que ce soit un injection ...
De toute façon, y'as pas de starter sur injection mono-point ?! (j'ai un doute là ! ) :gene:
Ou moins cher que du start-pilot, du nettoyant frein :cote:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
Avant de régler quoi que ce soit rien ne vaut un bon nettoyage du carbu, et des filtres (essence et air).
205 SR de 1991 - 398000kms
Retourner vers « TU Essence »
