de rien c'est fait pour ça le forumFranck32 a écrit :ok, alors j'essayerais de débrancher la durite pour essayer puis je ferais quelques photos pour être plus explicite peut être. Merci pour tes conseils
[Réglé] Ma 205 CT ne démarre plus
- Ed'lapoignée
Pour changer la bobine, rien de difficile.
Tu vas en casse, et tu demandes "une bobine haute tension pour 205 moteur blabla" (ou blabla représente ton moteur).
Il te suffit de débrancher le fil de sortie haute tension allant au distributeur, la cosse (ou les cosses selon le moteur) provenant du faisceau, et de démonter la bobine de son support.
Le remontage se fera alors en sens inverse.
Orange signifie que la bobine a subit un claquage, et qu'elle ne fournit plus la tension nécessaire. A sec, les étincelles sont présentes, car la résistance entre les deux électrodes est amoindrie, mais en présence de l'essence, celle ci augmente, et empêche l'étincelle de se produire correctement.
- Ed'lapoignée
- Ed'lapoignée
- Ed'lapoignée
Shot with .6>..G._..^......
La bobine est en rouge sur la photo
est ce qu'il y a un fusible qui a cramé lorsque tu as fait ton court circuit? Il est possible que ce la vienne de la mais je ne peut pas te l'affirmer.
Quand tu fais des travaux d'ordre éléctriques sur ta voiture un conseil débranche la masse de la batterie ça evite de faire des bétises parfois
Franck32
J'ai bien retenu la leçon oui
j'ai fais des études d'electronique et c'est différent, en elec, lorsqu'on modifi quelque chose, il suffit d'eteindre le circuit et donc j'ai eu ce mauvais reflexe plutôt que de débrancher la batterie... Pour la bobine je l'ai repéré sur la mienne et aucun fusible de cramé, j'attaque demain ! Merci encore pour vos conseils et je vous tiens au courant. Bonne nuit à vous.
- Ed'lapoignée
Oui je serais toi je changerai la bobine aussi
http://www.oscaro.com/r689-Bobine+d%27a ... 86-200.htm
Pour 50€ tu en as une neuve ou alors en casse mais tu ne va pas nécessairement la payer beaucoup moins cher. Tout dépends de ton casseur
Franck32
Je l'ai emmené chez un garagiste aprés l'avoir faite démarer, je lui ai demandé de regarder la bobine et les bougies, donc les bougies étaient morte mais la bobine est nickel, je me suis peut être trompé sur la couleur en regardant à la tombée de la nuit... Il ma également changé 2 durites d'essence qui était morte (appellée durite serpent je crois) et l'essence coulée à travers. Aujourdh'ui tout va bien, elle démarre du premier coup et sans avoir besoin de pomper un peu sur l'accélérateur.
- Ed'lapoignée
